При запуске двигатель работает от 30 сек. до 1 мин.
alex791
24 Июн 2012
Помогите пожалуста,у меня проблема с 31105 волга,дв.406.При запуске двигатель работает от 30 сек.до1 мин.,а может и меньше,машина глохнет.Заменил замок зажигания,думал что дело в нём,но всё осталось по прежнему.Перед тем как машина перестала работать обнаружил на правом пассажирском коврике жидкость похожую на воду.В чём может быть дело?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Re: Помогите пожалуста,у меня проблема с 31105 волга,дв.406
это потек шланг на печке или сама печка.
а если так сделать 5 раз? и что показывает чек и есть бортовой компьютер?
человек123
15 Авг 2011
115
54
воду? у вас дожди шли? если да то она могла натечь из-за плохих резинок стекла, или слетевшей трубки конденсата кондея.
как машина работает ровно или колбасится?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
alex791, при этом свет и магнитола включены? А есть уверенность в том, что нормально работает генератор и акб в порядке?
Добавлено через 33 секунды
ну и ЭБУ на предмет сухости разъема проверить бы
alex791
24 Июн 2012
Чек ничего не показывает,всё как обычно .Компьютер есть.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Ребята простите, я ещё не совсем освоился на сайте.
:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Когда машина не заведена фары работают,радио тоже.
на волге нет евросвета. Фары габариты и патефон работают независимо от положения ключа в замке.
попробуй на язык, если сладкий вкус, то верно, может и просто вода, бежит из под лобового.
Подергай разьем микаса. Как работает если педалькой подгазовывать?
Компьютер есть.
Что показывает? Расход воздуха, впрыск, температуру.
Если все в норме, то эбн либо клапан обратки, можно проверить давление керосина в системе.
Больше данных...
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
посмотри ошибки в б/к. может вода попала на блок управления. и посмотри вода или тосол если тосол то с печки.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Может сигналка? режим хайджек например включен. Насос накачает топливо потом срабатывает блокировка и привет ;) Топливный насос работает нормально? Его слышно при работе двигателя?
а так снять правую кикпанель и посмотреть разъем ЭБУ на предмет воды.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
У меня совсем недавно такое было. Машина работала от силы минуту и глохла. После этого на поворот ключа в замке не реагировал бензонасос. Оказалось попала вода на разъем ЭБУ. Вылечилось снятием ЭБУ и зачисткой контактов.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если салон как на 3110,то снимаете сначала полочку под бардачком(тянете внутрь руку и отгинаете два зажима и полку на себя)и далее отручиваете три самореза на панельке справа и вот он ЭБУ:drinks:сто процентов его залило водой ,снять,просушить,зачистить контакты,удачи:drinks:
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Если бы попала вода - то его бы колбасило. Сам после дождей прошел через это. Там мозги кипеть начинают )
Я бы грешил на фильтра в баке, в бензонасосе (сеточка) и тонкой очистки под капотом.
Давления не хватает. Вот он и глохнет.
Как заглохла. Заводишь, насос нагонит - а потом не может.
было такое когда в Украине бензина плохого залил.
Добавлено через 27 минут 35 секунд
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
