Вопрос..А зачем..??? Это на Волгу..?чертежей или готового изделия для выпресовки нижних и верхних саленблоков
Интересует вопрос чертежей или готового изделия для выпресовки нижних и верхних саленблоков
Салентблоки это на шаровой подвески, я правильно понял? Если да, то я с трудом представляю этот съемник, уж больно хорошо сидят. У нас рычаги снимают и на прессе перепресовывают.Интересует вопрос чертежей или готового изделия для выпресовки нижних и верхних саленблоков
Цена вопроса рублей 200 на любом авторынке.
Тут: -http://gazclub.ru/faq/?mess_id=919
И тут: -http://www.masterkluch.ru/show_group.php?mode=item&id=494&PHPSESSID=4ed011daf8863a1726cbe3de2b22ddbf
Сергей3s, Вот сколько раз меняли втулки рычагов..так этой бедой и не пользовались...Старые выжигали...а новые и так вбить можно...включая распорные втулки...Есть ли смысл этим заморачиваться..???
Если я правильно понял...то это на безшкворневой подвеске..?????Там саленблоки их нельзя выжигать!
нет не правильно
Но работают по тому же принципу, в сборе втулка и рычаг как раз и образуют сайлентблок.А на шкворневой подвеске...на передних рычагах..сайлентблоков не было и нет...есть только резиновые втулки...
Я Вас умоляю...не образовывали,не образуют...и не будут образовывать...В сайленте...всё монолитное...А втулки просто вставлены...в сборе втулка и рычаг как раз и образуют сайлентблок.
Я зимой...пользуюсь,в основном,педалью газа...Т.е...втыкал 4-ю...и вперёд...Почти как на автомате...по тому же принципу....но можно и в ручную переключать...У меня селективный автомат..?????работают по тому же принципу,
Или вопрос был задан немного не понятно?
Не очень то и просто вставлены... В таком случае резина в сайлентблок тоже просто вставлена.Я Вас умоляю...не образовывали,не образуют...и не будут образовывать...В сайленте...всё монолитное...А втулки просто вставлены...
Смочить в бензине и всунуть в рычаги..это проблема..????...А сайлентблоки..именно запресовываются...как втулку, его очень тяжело всунуть..Поэтому человек и ищет съёмник для них.Я ни разу не слышал и не видел съёмников для втулок...Не очень то и просто вставлены...
Проблема следом запихать металическую втулку.Смочить в бензине и всунуть в рычаги..это проблема..???
Втулки...обычно газом выжигали...а сайлент нельзя выжигать...иначе его наружняя обойма останется в рычаге...И вынуть её..ой,как трудно...Или съёмником...или резать полотном...а вот вынуть ее от туда без како либо приспособы хотяб без тисков нереально,
Втулку в рычаг...присовываю распорную....и в тисках...как прессов впихиваю...А миллиметры..уже молотком довожу..)))))Проблема следом запихать металическую втулку.
