Сколько показывает прибор?принудительный вент.охлаждения двигателя не даёт движку нагрется,
из печки дует теплый воздух?а то холодно,блин
А как проверял, у меня их уже целая сумка новых, а стоит старый отданный со старой волги. Меняй термостат однозначно, а колечко на термостате стоит?термостат новый,работает
Без вентилятора можно и в 30 градусов мороза закипеть, если снял мясорубку, ставь взамен электрический.а если снимаю то закипает
Градусов до 80 должен греться по любому при исправном термостате даже с мясорубкой в морозна холостых показывает50,
Не работает, заведи холодную машину и держи руку на верхнем патрубке, он должен оставаться холодным до температуры открытия термостата.на холостых показывает50,воздух из печки еле тёплый.термостат новый,работает
Одень на решётку "намордник" с открывающимися "окошками".всем привет.проблема-принудительный вент.охлаждения двигателя не даёт движку нагрется,а если снимаю то закипает.помогите,а то холодно,блин
