Прикол с Б.К.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
У меня Мультитроникс 1031.
Всё хорошо,всё нравится.
НО-появилась ошибка. Девочка гутарит-датчик коленвала.
Катаюсь спокойно,но лампочка начинает надоедать.
ладно,меняю.
Опять пикает-датчик колена.
Хорошо-сделал комп в машину.( просто-переделываю монитор,поэтому его в машине нет)
Короче-тащу моник в машину,включаю диагностику.......оказывается датчик распредвала,а не колена.....
А я ещё заметил-жрать стала... думал-зима началась...
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
На ошибки:
53 - неисправность датчика угловой синхронизации;
54 - неисправность датчика положения распредвала (ДПРВ);
62 - неисправность оперативной памяти блока управления;
91 - неисправность в цепи зажигания 1;
92 - неисправность в цепи зажигания 2;
93 - неисправность в цепи зажигания 3;
94 - неисправность в цепи зажигания 4;
161 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ);
162 - неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв);
163 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю);
164 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ);
Можно внимания не оброщать. Они довольно часто выскакивают. Если жрет много значит датчик. Проверить можно собрав схемку.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня БК "Престиж" тоже выдаёт иногда ошибку 54, а называет её ошибкой датчика положения коленвала. Ошибка в прошивке. Говорят, что в новых прошивках баг исправлен.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Собственно-выложил для информации....
Что-б люди знали.
Насчёт датчика-интересная неисправность-в разъёме датчика оказалось....МАСЛО.
Короче-где-то трещина в корпусе датчика.В датчик идёт масло из головки и доходит,по проводу,до разъёма!!
Ну,и,производство...слов нет...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Масло,сначало,поступило из головы в датчик.Он и накрылся.
А уже потом оно попало в разъём.
Я сначала подумал,что глюк из-за масла в разъёме.Помыл разъём ,поставил-не работает.
Снял датчик,промыл бензином и водой и положил на батарею,сушится.
Через 30 минут беру датчик-а он в масле!Сам датчик!Изнутри масло выперло!
А я ещё подумал,вначале,откуда в разъёме масло,если всё сухо....
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
На ошибки:
А можно просто заклеить "чек" черной изолентой.. и лады!:dance2:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
, также 54 - это СОВСЕМ не нормально. Значит, скорее всего плохая земля (коса, которая на болт крепления ресивера крепится) Советую проверить.
А ошибка 62 должна выскакивать ТОЛЬКО при отключения БУ от питания!!!
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
agro-66, Поменял ,плюс комп сбросил и тоже самое 53-я и ест уже поменьше не 24 а 22.AngelChik, 62 не факт ,у меня то выскочит то нет.
Добавлено через 4 часа 30 минут 0 секунд
Был у компюторщика,сказал почти всё в норме,подрегулировал ДМРВ и ещё чтото,сказал что в том цыкле каком я езжу расход будет 20 литром .Нерадует.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
вылетили ошибки(постоянные)
166 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю);
подсскажите что смотреть??
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
оказалось просто отломился провод из фишки, реанимировать никак, фишек на РДВ нет, оказалось идеально подходит фишка датчика скорости от ВАЗ. Может кому пригодится
