Привод датчика спидометра
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
В какую сторону он вращает датчик? По часовой или против? Купил новый датчик - не работает спидометр... Стал проверять его дрелью - зажал вал головкой дрели, запитал сам датчик ну и меряю тестором между желтым и массой - ничего... ток крутил в обе стороны потому как в какую он крутится в коробке хз. Можно испортить датчик если крутануть не в ту сторону? и еще вопрос - слышал что кулером от компа проверяют сам спидометр - есть такое дело?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Можно испортить датчик если крутануть не в ту сторону? и еще вопрос - слышал что кулером от компа проверяют сам спидометр - есть такое дело?
Да пофиг в какую сторону его вертеть, импульсы должны быть, это по сути тот же датчик Холла. Испортить датчик можно, если перепутать провода (плюс с минусом, или сигнальный с этими проводами), такое бывает, когда с другим разъемом и начинают химичить. К тому же, не зная распайки, подключают методом тыка.
Кулером можно проверять, только он должен быть 3-х проводный (+, - и
третий провод выход его встроенного таходатчика). Все кулеры, которые
на процессоре, дополнительные, которые к материнке подключены, да в нормальных блоках питания сейчас все с регулируемыми оборотами (3-х проводные).
infernal_toad
14 Ноя 2008
36
вчера химичил с кулером, но он выдает на сигнальном проводе токо полвольта :)
а вообще проблему решил - на датчике не было массы, зря только новый покупал, а старый весь уже расковырял... новый както резковато работает - едешь сотню, притормаживаеш до сорока а у него все сотня, потои опоминается и показывает сорок :) мож я его подушатал когда проводил эксперименты с дрелью %)
