vjatsky
- Регистрация
- 24 Май 2011
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 14
- Баллы
- 65
Менял тут прокладку этой крышки, можно снять без демонтажа масляного фильтра, укоротив шпильку крепления.
Вообще-то много чего накопилось за время эксплуатации машинки, да и езжу на ней пожалуй только потому, что нравиться разбираться в проблемах. Вот что навскидку вспомнилось:
- главная доработка - замена радиатора на 3102, иначе грелась на трассе летом на жаре при скорости больше 100.
- поставил сразу диод ВЛ50 параллельно обмотке стартёра и забыл, что такое втягивающее реле.
- настроил реле-регулятор на два положения: лето - 14,0 строго, зимой - 14,5 вольт, теплоизолировал аккумулятор, ни разу не пользовался зарядным устройством, акк. служат по 6 лет
- поставил металлический поплавок в карбюратор после того, как пластиковый разбух и застрял в камере от плохого бензина
- добавил две контрольные лампы: срабатывание клапана ЭПХХ и тормозов
- полезно заменить предохранители на медные с керамической основой
- в центральном переключателе света установил серебряные контакты, что позволило пользоваться даже лампами 100/140
Надоело вспоминать, да и хватит для начала.
