Добрый день.
Автомобиль: Волга 31105, 2005 г.в., 406 двс., пробег примерно 55 000 км.
Проблемка значит вот какая:
Появился сильный скрежет при езде на второй передаче. Шум исходит из р-она КПП и Сцепления. (Под машину пока не лазил, определил на ухо из салона )
На остальных передачах скрежета и гула не наблюдается.
Переключаются передачи нормально, никаких закусов не наблюдается.
Имеются так же некоторые особенности:
1) Скрежет появляется если нажать на газ на 2ой передаче, при торможение двигателем на ней же, скрежета/гула не наблюдается.
2) Так же, наблюдается похожий скрежет/гул, но тише в тот момент, когда завожу машину. (На улице холодно, запускаю двигатель, опускаю педаль сцепления и появляется скрежет, педалью сцепления можно этот звук изменять) Когда двигатель прогревается, скрежет на нейтрале пропадает.
3) И ещё вот есть небольшой косяк, сифонит главный цилиндр сцепления, т.е. при плавном нажатии на педаль она проваливается. Жидкость не выходит, видать просто "поршень" в цилиндре пропускает...
Но ездить можно. Скоро буду менять.
И вот собственно вопросы:
Проблема в КПП?
Проблема в сцеплении (менялось примерно 40 т. км. назад)
Проблема в гидравлике сцепления.
Заранее спасибо.
Проблема в КПП?
Заранее спасибо.
