Посторонние звуки при движении (щелчки, свист и т.д.)
Absolution
8 Янв 2008
56
вобшем при езде иногда появляется ширкканье какое-то... звук такой как будто колесо за что-то цыпляется... цык цык цык цык... сначала грешил на новые передние колодки, суппорта и тд... разобрал, собрал не помогло. звук вроде откуда то сзади... и к тому же скрип задних тормозов достает. скрипит при нажатии и отпускании педали. пружина? как решить проблему, подскажите пожаласта!
Maniac
9 Июн 2008
167
Ответ: посторонний шумок
а этот цык цык постоянен или исчезает когда добавлеешь оборотов?
возможно цыпляет брызговик на уровне обода колесного диска, надо подлезть и посмотреть.
скрип в салоне, возможно проушина разбита или втулки пластиковые стерлись
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Как я понял, звук сзади в такт вращения колеса? Или колодки о барабан (в этом случае цык-цык-цык должно прекращаться при нажатии на тормоз), или камушек в барабане.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
скрип при торможении как правило возникает из за замасливания колодок или дисков\барабанов. разобрать и тщательно обезжирить. есть спец жидкости в аэрозольных баллонах для этого. при сборке НЕ ЛАПАТЬ ни руками, ни тем более замаслеными рукавицами.
удачи.
Absolution
8 Янв 2008
56
звук зависит от скорости вращения колеса... в барабанах ничего постороннего не нашел... брызговик врятли - далековато... сегодня звук стал еще слышнее... иногда савсем пропадат. от куда он точно сказать не могу...((( сам не пойму что беда.
Виктор Кулаков
28 Авг 2007
25
12
У меня тоже такое же шуршание со стороны задних колес, вывешивал, крутил - все нормально, а при езде шуршит. Что к чему не понимаю - колесо ни за что не задевает, при нажатии на тормоз шуршание не прекращается, зависит ну скорости движения.
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня на 29 было такое.Потом стало выть.Оказалось, что подшипник полуоси. Не хочу пугать - может это единичный случай
Виктор Кулаков
28 Авг 2007
25
12
Я подшипник менял, подумал мож из за него шуршит:) напрасно оказалось:) как шуршало так и шуршит, так и езжу уже третий год. Шуршание еле слышное, поэтому не напрягает и судя но всему ни на что не влияет.
Эльмарыч
29 Мар 2007
У меня тоже цыкало спереди. Все излазил, проверил. Бесполезно. А оказалось, что цоканье было от соприкосновения брелка от сиги с ключом от багажника. А иллюзия полная было, что именно колесо левое переднее обо что-то.
I_444
18 Июн 2008
93
38
нифигасе! подшипник?!!!! не похоже... (вроде) звук какой-то резиновый...
Резиновые втулки рессор скорей всего скрипят из-за износа.
Если хочешь удостовериться - вывеси оба колеса и включи передачу, если ничего не услышишь- точно втулки.
I_444
18 Июн 2008
93
38
так звук этот зависит от скорости... чем быстрее вращаются колеса тем чаще повторяется звук... ((((((((((
Колодки точно за барабаны не задевают?
Absolution
8 Янв 2008
56
ну при вывешенных клесах такого звука нет... и если бы это колодка была звук был бы постоянным - а у меня он повторяется с частотой вращения колес...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ну типа аналогичной ситуации сегодня всплыло у меня! ((( Задние тормоза запищали. И иногда при от пускание тормозов они продолжают попискивать некоторое время. Потом перестаюст... В чем может быть дело??? Цилиндр?
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Re: посторонний шумок
У меня сегодня тоже самое было и осталось. Всю дорогу ЦЫК ЦЫК ЦЫК ЦЫК и при остановке ЦЫЫЫЫК. Это типа колодки менять ?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
А как определить в каком колесе ?
DancerClubMix
18 Июн 2010
Свист в задке
Доброго времени суток товарищи,имеется проблема,и проявляется она при движении автомобиля,а в частности слышен скрип при вращении левого заднего колеса.Ничего пока не предпринимал,надеюсь на Вашу помощь.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
RK4NAC
10 Авг 2010
Аналогично цыкает сзади слева. Явно тормоза, так как при нажатии на педаль посторонние звуки пропадают. Другое колесо иногда цепляет защиту, там совсем по-другому звучат щелчки.
Я так понимаю, колодки задевают барабаны... но почему звук именно периодический и зависит от скорости? На барабане чтоли дефект какой-то?...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Такойже звук был, когда лопнула стяжная пружина. Барабан проело так, что его на выброс. Мобэ такой звук может дать изношенная крестовина или камешек в протекторе колеса.
