slonЯn, Подкрашивай все потихоньку. Продаются маленькие флакончики с краской и кисточкой, сохнет краска за секунды на воздухе. Недавно брал - 70 рублей стоит, 12 мл вроде. У меня тоже белая, брал АВТОН номер 202, наша краска, не помню точно в каком городе производится, МОБИХЕЛ не понравился, его брать если только в балончиках. Снимать ничего не надо будет, только зашкурить (Alonso121, правильно сказал, шкурить с помощью дрели лучше всего, продаются металлические щетки-насадки). Балончики не покупай все вокруг забрызгаешь, придется соседние детали заклеивать или снимать. Как подкрасишь ржавые места, обработай машину отработкой. Я уже где то писал об этом...
-- в пороги заливай через петлю задней двери,
-- в лонжероны тоже, там откручиваешь один болт крепления переднего сиденья, он на 24 вроде, откидываешь сиденье назад, нащупываешь резиновую заглушку, отковыриваешь и в это отверстие заливаешь,
-- можно шприцем медицинским пролить обод заднего крыла, сняв или приспустив подкрылок, заливаешь в отверстия, в которые саморезы вкручиваются, которые подкрылок держат,
-- медицинским шприцем заливаешь в полости капота, открыл, залил и сразу закрыл капот, отработка протечет в передние углы, где фары,
-- можно еще снять в салоне пластиковые накладки вокруг лобового стекла(они на трех винтиках держатся) и туда солидол или литол медицинским шприцем вгоняешь,
-- снимаешь задний диван и там посередине маленькая дырочка ( находится в выемке под кардан), в нее тоже заливаешь отработку, проливаешь тем самым поперечные лонжероны,
-- открываешь багажник, видишь отверстия возле замка, если не изменяет память, они овальной формы, туда тоже заливай, прольешь тем самым задний лонжерон.
-- желательно еще конечно снять обшивки дверей и там промазать солидолом снизу, эти места сильно ржавеют и все, как правило, ржавеет изнутри, там, где скапливается влага и конденсат, так что в первую очередь надо проливать внутренние полости. Многие, видел, замазывают снаружи все мастикой и всяким антикором, что не дает никакого толку.
Ну и сам там посмотри что еще можно, не забывай дырки снизу в порогах и лонжеронах затыкать ветошью перед тем как проливать, а то на землю потечет. Медицинский шприц бери побольше, заливаешь им, сняв иглу.
Удачи.
