После капиталки. Проблемы и их решения.
гонщик
17 Янв 2008
27
На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: после ремонта...
На 3-й передаче потаскали
глядишь вкладыши провернет...
Выверни свечи, попробуй крутнуть двигун стартером , если крутнется, то горошо, если нет, мой совет по очереди отпускать коренные, узнаешь какой клинит. Но обычно при сборке этот момент является главным и контролируется.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
Такой результат в большенстве случаев даёт новая набивка.Слишком туго набили.Ну,а выход уже подсказали тягать на буксире,пока не притрётся.Но и это может на помоч,смотря как сильно с набивкой намутили.Я имею ввиду что будите тянуть а колёса на провернутся,ибо бывало и такое.
ну надеюсь такого не будет .....что просто пронянуть...а тянуть до какого момента ???когда тянуть будут попробовать завестись ?так что ли ?
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
whitedevil
1 Ноя 2009
18
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Можно снять поддон корзины сцепления и монтировкой провернуть КВ зацепляя за зуб венца. По усилию можно прикинуть, нужен ли разбор или нет.
Так двигатель могли собрать только дилетанты.
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
и получить задиры на шейках, коленчатый вал должен проворачиваться ОТ РУКИ С НЕБОЛЬШИМ УСИЛИЕМ
Так, стоп! В другой теме ты писал что у тебя еще и коробка не лезет. Ты пытался провернуть с коробкой или без?
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
В обкатанном двигателе, в только что собранном "НЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ" тоже весьма подозрительно :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Сами говоришь собирали. К/в точили? Вкладыши под размер взяли? Во время сборки маслом мазали вкладыши и все остальное что работает на трение? Налей масла в двиг, сними привод распределителя зажигания, сделай нехитрый коловорот, и вставив в валик масляного насоса накачай масла в систему, пока не польется с оси коромысел, вращать масляный насос против часовой стрелки.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ничего подозрительного при правильной шлифовке вала и прямых руках сборщика.
Слишком туго набили
А это кривые руки и несоблюдение технологии сборки: Сначала укладывается к\в без набивки и шатунов и последовательно затягивается динамометрическим ключом, начиная от средней шейки с прокручиванием. Если вал крутится:
1. Туго или клинит, вычисляем виновника замерами шеек и вкладышей.
2. очень легко, то между шейкой и вкладышем вставляем полоску обычного тетрадного листа (его толщина чуть превышает монтажный зазор), затягиваем и пытаемся прокрутить- если к\в подклинивает, то проверяем остальные пары и радуемся жизни- вал отшлифован правильно, вкладыши сделаны не в понедельник, блок не поведен.
Затем к\в вынимается и монтируются шатуны. Технологию см. выше, только тетрадь не годится- нужна калька или аналогичная. Или подбираем с помощью микрометра.
Набивка должна устанавливаться без к\в и обжиматься оправкой (сделать ее может любой токарь за 15 мин и 100-200 руб.
Не забываем все обильно поливать чистым моторным маслом.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Я обычно пользуюсь "копиркой".
Замер шеек производить нужно после шлифовки и перед установкой к/в.
Шатуны не собранные с поршнями, к/в устанавливается на подставки (я его передним концом зажимаю в тиски, сзади подставка), после затяжки шатун должен под своим весом плавно опускаться.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
После сборки двигателя, при условии, что коленвал можно прокрутить "кривым", даже пусть и с бОльшим усилием, его необходимо обкатать на холодную. Заливаем масло, вывертываем свечи, цепляем машину за тягач и возим её на 4-ой передаче со скоростью 20-30 км\ч километров 5-10. Следим за давлением масла.После этого можно попробовать и стартером..
whitedevil
1 Ноя 2009
18
коленвал крутиться крывым но с усилием...а сборка двигателя проводилась в точь по инструкции знакомых и книги=) вкладыши были хорошо пропитаны в масле..и всё что двигается в двигатели даже немного стенки цилиндра немного промазали чтоб поршни ходили легко как и проверяли ходит легко... просто когда затянули всё не с большим усилием колинвал стал крутиться с усилием ну мы и подумали что для стартера напряги хватит чтоб прокрутить но ошиблись...теперь нам тока что ли нужно тоскать её по деревни 5-10 мин как сказал Dead_5 и потом попробовать уже заводить со стартера...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Заводи, обороты 1200, давление масла должно быть, греть с первой заводки где то до 70 градусов, минут 10 движку нужно поработать обязательно, иначе не заведешь потом.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
хорошо...а 10 мин работать дв. при 70 градусов ?или с того момента как завёл ?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
с момента заводки, только больше 70 лучше не грей сначала.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
К вопросу о том, как должен вращаться коленвал, находящийся во всех допусках.
_ttp://photofile.ru/users/dmad/video/v13314177e4b/view/
На видео - без набивки, пробная сборка колена с блоком.
И ещё по поводу смазки. Вкладыши и постели блока, перед установкой оных туда, должны быть абсолютно чистыми и сухими! Никакого масла! Вкладыш укладывается в постель, и только после этого смазывается чистым маслом! В противном случае между вкладышем и блоком будет тонкая прослойка масла, мешающая во-первых нормальной укладке вкладыша, и во-вторых - нормальному отводу тепла от вкладыша в блок.
whitedevil
1 Ноя 2009
18
блин а как я сделаю так чтоб она больше 70 не нагрелась ? =))) вентилятором охлождать что ли ? =)
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
некоторые говорят что если на сухую то потом ппц будет перед заводкой дв...или после уже точно не помню
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Ну заведи и пусть работает, если 70 градусов будет раньше 10 мин, то глуши.
Ты не понял. Постели блока и сами вкладыши перед установкой вкладышей в постели должны быть сухими и чистыми, поставил вкладыши, смазал их потом маслом и ставь к/в.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Когда заводишь двигатель, то сверху-вниз (от поршня по шатуну на коленвал) идёт сразу большая нагрузка (можно сказать ударная: смесь-то взрывается).
На свежесобранном двигателе пока масло разойдётся по всем каналам, пока везде пролезет, да ещё при условии, что зазоры уменьшились, трение возросло, да с нагревом всё будет тереться при большей температуре в условиях масляного голодания. А пока всё притрётся ещё куча "стружки" везде залезет.
Если собранный двигатель трудно, но прокручивается кривым - это нормально (не везде ещё масла сколько надо). Прокатись на галстуке, а после этого пробуй.
Если стартёр не крутит, то может и стартёру пора не ремонт ?
Про 70 градусов не слышал, когда заведёте смотрите за температурой: если нормальный прирост - то всё нормально, если быстро - лучше не греть сильно.
