Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
7 Июн 2013
1,183
в сильной вибрации при движении более 40 км /ч
Начинаем с колес, грыжи, грузики.
Удары появляются при начале движения и происходят чаще при наборе скорости
Ударять может что угодно, приемная труба- штаны о кузов, резонатор и др. Нужна просто яма и внимательность.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый день. 402 двиг., карбюратор, 1999 гв. Появилась проблема. Машина во время движения может просто заглохнуть. После остановки заводится довольно легко, обороты может набрать до 4-5 тыс., но при трогании заново просто глохнет опять. Что-бы добраться до обочины или проехать метров 500 приходится до включения скорости набирать обороты 4 и более тыс., включать передачу и работая педалью газа и сцеплением трогаться на 1 передачи с полным газом. Но машина в таком режиме проезжает метров 20 и опять глохнет. Лечиться таким способом: снимаем шланг подачи топлива на бензонасос и обычным насосом продуваем топливную магистраль в сторону бензобака. Машина может после этого без проблем проехать 10-50 км. и опять повторяется история. И так за последний месяц уже раза 4-ре. Снимал топливозаборник, продувал его, сетка на нем чистая. Бак полон бензина более чем на половину. Не могу найти причину или толковое объяснение куда копать.
ГУРУ
12,141
5,473
АЗС не менялась?
Сахалин
26 Авг 2009
285
412
285
Какой карбюратор?
Топливо в ПК есть в тот момент когда заглохнет двигатель? ( если не выясняли так нужно выяснить)
Как на ХХ ведет себя двигатель?
Сколько времени может проработать на ХХ?
УН карбюратора "пысает" при нажатии на педаль акселератора?
Это для начала....
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Демонтируй и выбрось тот бензонасос, который установлен на двигателе и установи на его место вот такой:
советского производства. Проблема уйдет раз и навсегда.
игорь в б
9 Дек 2011
6,418
1,434
690
7 Июн 2013
1,183
При трогании выключается клапан ХХ и идет бензин по основным каналам, то-есть нехватка бенза. Когда глохнет, при заводке, насос чуть докачивает бенз и этого чуть хватает для уверенной заводки. Ищи электрический насос низкого давления, лучше Бош. У меня стоит Бош высокого давления, через переменное сопротивление, чтоб понизить обороты и чтоб хватало для любых нагрузок. Стоит уже лет 20.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Нет в карбюраторе стоит пласмасовый поплавок он клинит как по оси так и цепляет за стенки, игла если не имеет серьги то зависает. Ставить любой насос это бесполезно это временное решение, да продавит конечно работать будет но при закоксовывании иглы это не спасёт. Пластиковый поплавок сделан так что он разбухает и деформируется. Если уже стоит латунный но нет серьги на игле, то тоже при закоксовывании будет висеть.
7 Июн 2013
1,183
Сахалин
26 Авг 2009
285
412
285
Волговоды такие суровые, что при отсутствии сообщений от автора темы, начинают обсуждать советы, написанные автору темы, другими пользователями- скучно им наверно :).
А если просто писать свои советы, не обсирая советы других ? Ведь случаев поломок и , порой абсурдных вещей, в жизни каждой машины и пользователя очень много и все разные.
ТС сам выберет нужный совет....:smoke:
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Проблема не уйдёт, какой смысл давить повышенным давлением зависающую иглу. Поплавок должен быть из латуни и пристёгнут специальной серьгой во многих карбюраторах это есть. Ставят электрический насос для увеличения подачи то есть для автоспорта.
Сахалин
26 Авг 2009
285
412
285
Первым делом решил поставить бензонасос низкого давления
Значит Вы нашли уже причину....а я тут вопросы задаю :ROFLMAO::ROFLMAO:.
Было желание поставить бннд..почитал темы на форуме https://forum.allgaz.ru/threads/Установка-электробензонасоса-на-402.27718/page-15#post-1375737 и занялся вплотную штатным бн- почитал теорию и темы, разобрал, почистил, правильно собрал , установил и забыл про него...один раз в + 38 в Ростове тряпкой обмотал и водой поливал. А в остальное время( и времена года) работал штатный и не жужжал
7 Июн 2013
1,183
Электрический сам себя остужает. Единственный плюс обычного б\насоса- он вступает в работу только когда надо долить бенза в камеру, но в моменты =простоя= нагревается и перестает качать, поэтому на карбе вкорячили обратку.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Я пока причину не нашел, просто решил начать с элект.бензанасоса. Мой главный вопрос так и не объяснен: почему после того как я продую топливную магистраль от штатного бензонасоса в сторону бензобака машина начинает работать штатно?
Сахалин
26 Авг 2009
285
412
285
Если всё действительно так и происходит, то я бы начал не с бензонасоса , а с бензобака.
Как версии: в б\б скопилось много дерьма и продувкой это дерьмо разбрасывается по всему б\б - машина работат штатно, а потом опять дерьмо собирается. нужно начать с б\б- слить старое топливо, почистить \заменить ИЛИ ВЫБРОСИТЬ НАЧИНКУ ФИЛЬТРА .т.е сменный элемент и чаще менять фильтры т\о .. то есть обеспечить свободный ход топлива из б\б. Также проверить вентиляцию б\б - не происходит ли создание вакуума в б\б или пробки воздушной. которая мешает забору топлива.
Затем идем от б\б до по топливопроводу - смотрим не замят ли где и как свободно топливо подается к б\н.
Подается хорошо если , то разбираем б\н чистим\заменяем и, кроме штатного фильтра
перед самим б\н ставим фильтр тонкой очистки топлива.
У меня два фильтра т\о стояло- один до б\н и один после :) и один в багажнике на запас.
Сахалин
26 Авг 2009
285
412
285
Кстати..так и не дождался ответа я...
Почему спросил- потому, что бывает так, что при исправном б\н и свободном прибытии топлива к карбюратору бывает засор в самом карбюраторе в его фильтре и, как было сказано выше, в игле\поплавке.
ТС.. мне кажется, что не совсем тактично не отвечать на те вопросы, которые Вам задают люди, желающие Вам помочь.
Ведь если помогающий будет обладать всей информацией, то он быстрее и качественнее подскажет.
Ну да .. в принципе дело ТС . ... просто иногда пропадает желание помогать.
