Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Здравствуйте, у меня стоит насос ГУР ZF Lenksysteme 7681955288, загудел. Ремкомплектов нет, насосов таких, только под заказ, а они в районе 20т.р. стоят, подскажите, может кто сталкивался с такими? Есть ли какая альтернатива,крепится он на кронштейне, а не к двигателю? Двигатель 406-й с кондером, авто ГАЗ-3102
Gosha77
20 Май 2013
Здравствуйте!.У меня волга газ 3110.Стояла шкворневая подвеска,заменил на шаровую.Поменял насос ГУРа и сам ГУР.Гур я ставил б/у проездил полгода появился большой люфт вертикальный(осевой наверное правильно назвать),дёргаешь за маятник вверх вниз аж стук идёт,поставил другой ГУР -полгода проездил опять такая же проблема.Вопрос такой:Почему разбивает ГУР и что с этим делать?
Gosha77
20 Май 2013
Прошу прощения дёргаешь не за маятник а за сошку-это я от волнения так написал
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
смотреть надо. За полгода ГУР не износится, значит растягивается винт регулировочный. А вот почему- вопрос. Может при регулировке "перестарался"?
Можно винт выточить новый из хорошей стали. Но это устранение следствия а не причины. Ищи хороших ходовиков, пусть разбираются.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А регулировать ГУР не пробовали ? Прокачивать?
Вооружаемся мануалом и внимательно читаем,как обслуживать ГУР.Такой люфт регулируется выкручиванием законтренного болта под шестигранник.В центре верхней крышки.Кроме прочего сошки у маятника и гур должны быть одинаковы.Они бывают разной длинны.Под шаровую подвеску чуть длиннее.Разница 1.5 - 2 см.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
такой люфт-
не отрегулировать.
Это точно винт растянутый.
Можно попробовать, но высокий риск порвать его при последующей эксплуатации:(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сообщение от дамир63
такой люфт-
Цитата:
Сообщение от Gosha77
не отрегулировать.
Вся беда в том,что время от времени.Особенно если чувствуется большой свободный ход рулевого колеса,Регулировать сопряжение червяка и зубчатого сектора.А уж как может винт растянутся,я себе представить не могу.Если только дебил регулировал и перетянул.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
достаточно отрегулировать не в положении "руль прямо"
Могу конечно сфотографировать растянутые болты, но что это даст? Объяснит что другой причины осевого люфта не может быть? Это и так очевидно. При исправном (не растянутом) регулировочном болте осевого люфта не будет во всем диапазоне регулировки.
Gosha77
20 Май 2013
Гур регулировали и проверяли на стенде.Ходовую я сам проверял и шаровые и трапецию.А вот сошку измерить ,как то из головы вылетело.
Добавлено через 20 минут 8 секунд
Когда устанавливали ГУР вроде бы сошку ГУРа смотрели,но точно сказать не могу,а вот сошку маятника никто не смотрел
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот по этому я и написал ...........
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Здравствуйте . В начале руль был тяжеловат - тяжелее чем на моей старенькой но смазанной по всем тавотницам 24ке. Так было примерно 70 000км пробега. Прокатив примерно 500-600км на скорости превышающую 140км/ч рулевая стала лёгкой даже можно сказать очень. Уровень в бачке снизился на палец ниже мининального, потёков нет нигде из узлов ГУРа. Жижу в бочек долью это понятно . Сталкивался ли кто с такой ситуацией. Чем грозит ? Могло ли "продавить", а до пробега ГУР не работал? Рад любым версиям. Спасибо.
Наверно не сюда надо было извините - Царь поправь или перенеси вопрос
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
evgenysly
9 Сен 2014
Добрый день, срочно нужна помощь с ГУР!
Поставил на свою Волгу 31105 новый ГУР С насосом, и залил масло финское(зеленого цвета). Проблема следующая: на холостых оборотах руль крутиться очень туго, как добавляешь газу, руль возвращается к нормальной своей работе. В чем может быть проблема?
Спасибо
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Во первых проверить натяжку ремня.Может нужно просто подтянуть.Потом пробовать немного прокачать.На верхней крышке гура есть штуцер.На него можно одеть тонкий шланг.Двигатель запустить.Другой конец шланга направить в бачок гура .При открутить штуцер сперва в одном крайнем положении колёс,потом в другом.Про зелёное масло ни чего не скажу.У меня красное.
GreatDmitry
16 Май 2015
Какой уровень масла в бачке ГУР считается нормальным? Не нашел никаких отметок на самом бачке =(
При открытии бачка увидел безрадостную картину, однако то, что имеется, запаха не имеет и выглядит чистым.
    56.2 KB · Просмотры: 10
