Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    58.5 KB · Просмотры: 42
    63.2 KB · Просмотры: 40
    81.7 KB · Просмотры: 41
    75.5 KB · Просмотры: 41
    76.9 KB · Просмотры: 40
    84.5 KB · Просмотры: 36
    89.2 KB · Просмотры: 36
dimsyan7
26 Апр 2012
доброго дня!подскажите пож.в соболе люфт руля как убрать?трапеция в норме.подшипники тож.масла в гур хватает.поймать на скорости машину тяжело.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
короче дело такое, двиг 402й решил поставить переходник под масляный фильтр на 406м поставил а шланг высокого давления на ГУР упирался в фильтр, снял, подогнул трубочку, которая под 90градусов, собрал все нормально прокачал поехал все нормально, день два короче около недели все нормально, тут поехал в город, выезжаю со стоянки, крутить руль а он гудит аж страшно стало и тжелый тяжелый, отьехал постоял на гравийке нормально куртиться, приезжаю домой. утром завожу гур воет , глушу снимаю крышку с бачка а там пена и уровень маленький, доливаю завожу опять гудит, глушу, смотрю опять уровень маленький почти по фильтр. отцепил ремень и поехал без гур. вот теперь что случилось, около насоса вроде как масло, это что насосо воздух всасывает?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
кстати, трубка была лопнувшая я ее заваривал, тут когда ставил гнул ее грел. шланг жесткий сильно был почти в нтяг, могла трубка лопнуть и воздух сосать? ну там ведь высокое давление.
saimon64
11 Мар 2012
17
Еще раз здрасте! В один прекрасный день выезжаю я из гаража, еду и слышу непонятный стук в передней части авто. Проявляется он когда едешь по кочкам или по "гармошке"! Крутил рулём на месте тот же стук! думал маятник но нет он в порядке. Подскажите чё это такое может быть
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
подскожите пожалуста.у меня такая проблемма.когда дергаеш за сошку рулевого редуктора вверх вниз то есть люфт. на руле люфт в норме.при езде по щебёнке или грунтовке слышен стук.думаю из за люфта вала сошки вверх вниз больше нигде люфтов нет.подскожите как можно убрать этот люфт или редуктор пора менять.зарание спасибо за помощь
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот этот люфт нужно свести к минимуму,но аккуратно,что бы не перетянуть.Если редуктор с гур то регулировочный винт надо выкручивать,если простой редуктор,то вкручивать. Соответственно сперва ослабить контргайку.Делать это можно только, когда колеса стоят прямолинейно.
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
спасибо завтра попробую
РусланСТР
11 Май 2010
31
Здравствуйте!
После зимы слил тосол, решил промыть систему охлаждения, т.к. цвет тосола мне не нравился.
После промывки химией, несколько раз ополаскивал водой. Потом решил денёк проездить на дистиллированной воде.
Открываю расширительный, а там на поверхности коричневого цвета слизь... ну думаю хорошо, остатки грязи выходят. Слил воду, залил новую (дистилят).. через день та же история - "го8но" на поверхности воды в бачке. Больше похоже на маслянистую(( помогите узнать в чем проблема! может масло где то проходит в систему?? Хотя на щупе масло чистое, под заливной крышкой тоже чисто, без эмульсий и пузырьков.
иван владимиров
25 Фев 2012
Вообшем проблема в следующем:
гур не работал в лево , разобрал заменил все резинки и кольца , А проблема заключается в том что не могу поставить сошкуна место чесно слово попытки длились около 5 часов и все безрезультатно.
Ну дайте совет!!!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну дайте совет!!!
то есть гур собрал .а сам рычаг на шлицы не можешь поставить?Если я правильно понял проблему.Осмотри ось на шлицах есть пропуски,так и на сошке.Их надо совместить.Ещё осмотри шлицы,ели есть забитые места,обточить напильником.
Добавлено через 16 минут 41 секунду
Скорее всего.Где то через прокладку гбц,если не самое худшее трещину.Всё таки давление масла в системе выше чем ож.Когда проблему исправишь проверь клапан крышки расширительного бачка.Вот только,что бы исправить проблему наверняка,нужно опрессовать гбц.Либо на удачу заменить прокладку.
Ydaff
15 Фев 2010
39
Всем доброго дня.
Такой вопрос, машина 3110, насос гура и его шкиф стоят немного под углом к другим шкивам на двигателе, в следствии чего часть ремня перетирается, боюсь как бы не слетел, в чем может тут быть проблема? Еще иногда руль немного подклинивает, думаю из=за этого. Рулевое колесо стоит немного не ровно, хотя машину не ведет не на каких скоростях...
Еще вопрос, могу ли я на незаведенной машине открыть бачок ГУРа и долить туда масла? не придется ли мне после этого выгонять воздух из системы?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
    18.6 KB · Просмотры: 31
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. У меня такая проблема: не могу снять рулевое колесо, прикипело к валу. Пробовал ВД, съемник для подшипников ни в какую. Снять нужно, т.к. регулировку развал-схождения сделали одной стороной и руль теперь повернут чуть влево, не критично, но неприятно. Если не снимать сам руль, можно ли еще как-то провернуть его на место?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала нужно замерить рулевые тяги, и сделать их одинаковыми.Это нужно что бы радиус поворота в обе стороны был одинаковым.Убедится,что сошка стоит правильно и руль делает одинаковое количество оборотов от прямолинейного движения в обе стороны.Руль конечно потом можно выставить,через карданчик.но это не очень удобно.Придётся колонку отстёгивать.Гораздо лучше сделать съёмник.Обычная толстая шайба.По центру отверстие к которому приварить гайку и пара отверстий под болты м8 которые должны соответствовать расстоянию отверстий с резьбой на руле,там внутри увидишь.Остальное ясно.Прикрутить шайбу к рулю а через центральное отверстие по резьбе упереться в вал.За то потом можешь руль с собой таскать.:yes2:
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Вот у меня как раз когда регулировали развал-схождение, делали это одной стороной, т.к. на второй не смогли что-то открутить, поэтому руль получился повернут влево градусов на 30. А эти отверстия М8 они для чего? Может съемник такой в продаже есть, а то у меня сварки нет.
skyns
13 Май 2010
27
кто как считает?
педаль тормоза при нажатии(довольно сильном) постепенно уходит вниз почти до сероедины хода...
больше на что похоже - ГТЦ перепускает или завоздушивание?
Michel
29 Дек 2011
576
51
парни, кто нибудь в курсе, на 24-ках рулевые редукторы такие же как на 3110 402дв?...точнее редукторы не суть, интересуют регулировочные прокладки...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Michel, если редуктор с муфтой резиновой и карданчик покладки теже а если редуктор цельный без муфты то другие. а отличия муфта карданчик только в длине вала.
