Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
karachai
2 Мар 2013
166
11
сколько по штифту не стучал,не выходит. по штифту не тёк. лево не отрабатывал, через раз на горячую. так как вытащить то его? хочу полностью перебрать.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Торсион тут ни причем,как говорили выше если не течет,то не надо лесть туда,я разбирал так как тек у товарища от туда,штифт сидел крепко,выбивал роликом.
Причина левого,в сальнике сошки и манжеты вала торсиона,поменяй все их,и все будет работать.
karachai
2 Мар 2013
166
11
собрал седня редуктор, все крутиться работает. но от комплекта осталось два резиновых колечка. вопрос откуда они?
ещё вопрос: сальник из за которого гур в лево не работает должен входить в своё место как все в натяг или он на валу сидит просто, и крутиться вместе с валом ??
    77.2 KB · Просмотры: 10
    428.3 KB · Просмотры: 11
karachai
2 Мар 2013
166
11
Ynikod,
Миниатюры
фотки в 525 сообщении
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
В гур он запресовается,довольно плотно.
На фото мне плохо видно,но предположу,что эти колечки от крышки вала поршня что сверху,они под фторопластовыми кольцами седят.Их меняли ?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Болты верхней крышки поршня не на 17 случаем? Там тогда фтулка высокого стоять должна размер у ние другой.гур 100? Или 103?
karachai
2 Мар 2013
166
11
гур 100 ка,
подшипник, на подшипнике усилитель, дальше сальник, сальник, падает на усилитель и ни вкакую не вбивается, и что поразило, он заподлицо с местом своим. вставляю вал, проворачиваю, сальник что на сошке в месте своём с пластиной и стпр. кольцом сидит как надо, входил туго с усилием. а за который спрашиваю вертится вместе с валом.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Старые что под фторопластом снять и сравнить,по толшине вроде они.
Я один комплект на рынке брал там не было колечка от вала сошки зато были две не нужные резинки,которые не по толшине не по размеру ни куда не подходили
karachai
2 Мар 2013
166
11
mm223,
это нормально.
помойму в Рем. к. которые у меня 2 шт. кольца не подходят эти...в крышке, под фторопласт они не залезают до конца хоть ты убейся. полагаю ехать надо
на рынок, и подбирать кольца.
смею предположить, что комплекты которые я купил, палёные.у.на этом редукторе стоят сальники, на том который на ашине втулка будет стоять..
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
