Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
24,193
В медленном режиме все равно встают посередине стекла.
Это проблема не подрулевого переключателя, это надо ковырять моторчик трапеции.
А одни встают посредине на первом же махе или делают ещё половину цикла? Если на первом, то можно предположить перегрузку по току (да, именно в прерывистом режиме!) и срабатывание термопредохранителя.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Походу провернуло кривошип на моторчике, это если они всегда останавливаются где-то посередине при выключении из любого положения.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@полковник2, останавливаются посередине на первом махе. На 2й скорости не встают. При одиночном махе вроде тоже не встают.
Опробовал это кольцо регулировки паузы. Насчитал минимальную паузу в 6 сек, а максимальную в 11.
24,193
Насколько понял - только в прерывистом режиме? дело скорее всего в том, что реле прерывистого режима отключает слишком рано и трапеция не успевает добежать до зоны, когда работают "парковочные" концевики. Попробуй просто поменять реле.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Уж лучше заменить термопредохранитель на новый.
И где его взять новый и рабочий?
Добавлено через 15 минут 8 секунд
@полковник2, Лет 10 зтак назад, гонял по краснодарскому краю, пошел дождь, дворники начали двигаться через раз в (лучшем случае). После определенных манипуляций по прозвонике проводки снял панель дворников и "приговорил" это самое термореле. Не переубедишь ты меня что это очень нужный прибор в данном автомобиле.
24,193
И не буду. Вот на трассе грязнючей встанут дворники колом и потянет дымком от проводки - сам вспомнишь куда огнетушитель спрятал (тьфу тьфуу три раза).
koleso
11 Фев 2012
784
... Лет 10 зтак назад, ... "приговорил" это самое термореле. Не переубедишь ты меня что это очень нужный прибор в данном автомобиле.
года 3-4 назад на ГАЗ310221 в Волгоградской обл встали дворники, так под рулём нашел разъём на переключатель дворников, оказалось, там нет +, кинул его с соседнего разъёма там же, под рулём и дворники забегали и гораздо веселее!
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
... Неплохо чтоб к нему доступ был попроще...
Вот с разъёма на разъём + кинул, похоже мимо как раз предохранителя дворников.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Меня мучает вопрос в связи с возможной заменой подвесного топливного насоса.
Многим известны проблемные места плохого контакта , у меня напр. весной стала пропадать зарядка (предполагаю из-за поездок по весенним глубоким лужам и плохого контакта косички массы между кпп и кузовом, хотя прошлым летом мазал эти точки пушсалом). Я купил два провода массы в автомагазине, один поставил в районе бачка омывателя(между крылом и шпилькой на впускном коллекторе), один между клеммой акб и болтом на передней крышке гбц) - проблемы с зарядкой с тех пор исчезли.
Иногда почему-то именно в холода пропадала зарядка при запуске(видимо из-за лампочки в приборке) - чистил контакты, хватило дней на 10, потом опять стала пропадать зарядка, а потом пришло тепло и эта проблема с потеплением ушла сама(с осенними заморозками скорее всего вернется). Хотя лампочка эта вроде защищена от внешних влияний.
Меня в связи с вышеизложенным вводит в ступор вот что - почему подвешенный под днищем машины топливный насос, открытый для луж и всяких там невзгод, уже довольно старый, местами ржавый и облепленный пылью/грязью, с открытыми клеммами, зажатыми гаечками - ни разу не жаловался на плохой контакт? Он работает безотказно. Может там они чем-то смазаны? Я вот почему-то боюсь, что если поставлю новый насос и новые клеммы на проводах, то у меня контакт пропадет уже через год-два.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Можно обмазать клеммы хоть солидолом, хоть детским пластилином, что исключит опадание влаги и даже воздуха на контакты. Но уже после затяжки. А перед затяжкой просто хорошо почистить и затянуть. И простоит очень долго.
bear
4,240
3,275
705
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Хотел поделиться неочевидными(по крайней мере для меня) причинами неработающего вентилятора охлаждения и последующего перегрева. Возможно это уже давно обсуждалось.
1. Под рулевой колонкой над ногами водителя проходят провода на замок зажигания. Там несколько толстых поводов, один из них видимо питает вентилятор охлаждения и моторчик печки. Эти толстые провода переходят в соединительную колодку( ее можно увидеть ничего не разбирая) и дальше они идут на замок зажигания. Каким-то образом один проводок выскочил из клеммы Машина кипит, вентилятор не включается. У меня паника и еще почему-то моторчик печки тоже не включается. Случайно заметил, что мотор печки начинает срабатывать, если пошевелить провода над коленями.
2. Ещё причина. Обнаружил сегодня.
Закипаю(лампа на табло). Включаю печку и моторчик печки - не работает, не шумит. Оказалось что, если завести авто, а потом ключ зажигания повернуть градусов на 10-20 назад( непроизвольно) или случайно ногой или рукой задеть болтающуюся связку ключей, то ничего не изменится на первый взгляд, но вы, да, да, снова обесточите вентилятор охлаждения и моторчик печки. И так тупо будете кипеть при полностью исправной системе охлаждения.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Андрей ВД, вспомнил, что однажды по приезду на место заглушил машину, вынул ключ - а вентилятор охлаждения продолжал молотить. Я ещё тогда подумал на реле. А сейчас подумал, что это замок зажигания не разомкнул цепь почему-то.
А по замкам- на волгах это ещё один неочевидный расходник? Сколько они ходят, какой брать? Я посмотрел, меняют какой то старого типа на более новый от газели бизнес/31105 рестайлинг. Но по форме ключа и личинки у меня похоже уже такой и стоит(хотя машина дорестайлинг - 2004г).
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Если управление от ЭБУ и двигатель достиг температуры включения вентилятора, то вентилятор продолжает работать до снижения до заложенного в прошивку уровня или определённое время, смотря что что наступит раньше.
Нормально заводские ходят, и менять лучше на заводской. В любом случае смотреть при выборе замка на толщину проводов. Если тонкие - в помойку сразу.
bear
4,240
3,275
705
Вентилятор охлаждения запитан от колодки предохранителей у аккумулятора. От замка может идти лишь питание на исполнительное реле вентилятора.
в обоих случаях - замена замка зажигания, можно обойтись заменой контактной группы, если железо в замке адекватно работает.
Есть другое решение - контактор. При этом в замке можно использовать лишь одну группу или запараллелить обе...
Unicorn
14 Май 2009
577
425
у меня вентилятор запитан мимо замка и так кажется у всех волг с эл.вентилятором
Да нет, не у всех изначально. Мне клубни его подключали мимо замка, когда регулярно перегрев шел жарким летом после остановки.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вопрос не в том, откуда питание, а в том, что
Ещё раз -
питание вывода 30 реле вентилятора и вывода обмотки реле идёт от акб, не через ключ. Поверьте мне, как автоэлектрику со стажем.
И так
тоже делают.
