Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Ребят, помогите. Сам че-то не догоню никак по схемам.
В общем, завоняло горелым в машине и погасли фары, разобрал цпс - сильно обгорели контакты.
Поставить новый сегодня нет возможности, хочу временно кинуть на кнопки, чтобы можно было ехать.
В чем вопрос... все провода нашел:
1. два толстых - плюс постоянный.
2. два на фары.
3. два+1 - салонный свет.
4. розовый приборка.
Вот с габаритами че-то запутался. Два контакта, в одном один голубой провод, во втором красный и коричневый. Замыкаю голубой на "плюс" - горят габариты передние и задние. Замыкаю красный+коричневый на "плюс" - тоже горят габариты все.
Как так? Нахрена там три провода на габариты, и почему они разделены на два разных контакта цпс?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Вот это и есть + на габариты.
Эти провода соеденены с синим через 6-й пред правого блока, и по сути это питание подсветки через реостат в ЦПС.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@Климов А, подсветки чего? Кнопок в салоне? Я их сейчас соеденил. Т.е. Получилось так - одна кнопка включает два реле. На одном фары, на втором подсветка приборов и эти три провода. Габариты отдельно не делал, все равно буду переделывать на какой-то человеческий цпс.
Так пойдет временно, или лучше эти красный с коричневым не подключать никуда?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Всем привет. Чешу репу и думаю, стоит сейчас на газ 31105 крайслер масляный фильтр Big gb-103 по размерам он какой-то маленький, можно ли вместо него поставить Big gb-107 тот что на ЗМЗ идет (резьба одинаковая), он все таки побольше, цель - в 107 больше фильтрующих элементов, как следствие качественнее будет фильтровать?!
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики - а что задние электрические стеклоподъемники разные по креплениям бывают?
Машина 2000 года - лет 6 назад привезли с разборок задние стеклоподъемники - те что были привезены из РФ не подходят по креплениям.
Вопросы:
1 Это нормально?
2 У родных стеклоподъемников выпала шестерня которая двигает механизм и состыкуется с моторчиком - есть ли лечение?
Добавлено через 37 секунд
А почему в разделе Электрика?
24,193
Из личного опыта: 31029, 3110, 31105 - абсолютно одинаковые крепления. Может быть привезли что-то не то?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Кроме резьбы и габаритов важное значение имеет уставка клапана внутри фильтра - для каждого двигателя должна быть своя. Количество и качество фильтрующих элементов внутри не всегда напрямую определяет габариты фильтра.
Т.е. надо в справочниках (каталогах производителя) выяснить этот параметр и сравнить с тем, который указан для фильтра, рекомендуемого заводом изготовителем двигателя.
Whisper
5 Янв 2009
73
Подскажите схему работы переключателя стеклоочистителя ГАЗ 24.
в частности интересуют какие контакты работают при нажатии в режим включения омывателя.
в интернетах есть схемы работы в медленном и быстром режимах, но ничего не сказано про омыватель.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    91.5 KB · Просмотры: 19
Реакции: bear
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Вопросы:
1 Это нормально?
Смотря какие ЭСП. Если родные, двухрычажные, то встанут на абсолютно любую Волгу, от 24 до 105. В них по-сути, только весло заменено на мотор-редуктор. Дырки все штатные.
Что-то не то привезли...
koleso
11 Фев 2012
784
П... какие контакты работают при нажатии в режим включения омывателя...
У меня 24-ка 1982 г.выпуска и там стоит электрический стеклоомыватель.
Выключатель дворников поворотный на панели и имеет три положения: выкл, медленно и быстро. И при НАЖАТИИ на него включается стеклоомыватель.
Не могу 100%-но утверждать, но помнится. что с него было две колодки: одна 5-ти контактная на мотор дворников и 2-х контактная (сзади Выключателя дворников на торце два контакта) на омыватель.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Whisper
5 Янв 2009
73
вот контакты эти я не проверял. потыкаю мультиметром тогда.
а то подрулевые переключатели поставил, а тока понял как первую скорость на них цепануть. хотя бы омыватель еще нужен.
koleso
11 Фев 2012
784
вот контакты эти я не проверял. потыкаю мультиметром тогда. .. а то подрулевые переключатели поставил, а тока понял как первую скорость на них цепануть. хотя бы омыватель еще нужен.
Не мультиметром. При включении зажигания если их соединить.то омыватель должен заработать.
