Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
koleso
11 Фев 2012
784
...у меня волга 29 а салон от 24 и приборная панель от 24 мне сказали что у меня переходящая и теперь я понял почему по схеме нету тех или иных проводов...
У 24-ки в электросхеме всего 4 автоматических выключателя расположенные справа от рулевой колонки, взводятся большим пальцем правой руки, а предохранителей как таковых нет. Провода на свет идут на колодку на левое крыло и потом на колодку на правое. Так что ближний левой фары соединён с ближним правой и т.д. Надо разобраться с проводкой с контрольной лампой. :smoke:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
... вытаскивая по очереди предохранители правая фара гаснет ну блин не может на нее 5 предохранителей ити:) и еще у меня проводка от 24 волги
Кто то поигрался с проводкой ... :smoke:
ГУРУ
12,140
5,472
Еще пример могу сказать вытаскивая поочереди предохранители правая фара гаснет ну блин не может на нее 5 предохранителей ит
Не может.
Теперь надо втыкать по очереди, пока не загорится. Вот это и будет на правую фару.
Добавлено через 36 секунд
подключать тот, что на приборку даёт инфу?
Нет.
Добавлено через 49 секунд
Подключать тот, что на блоке (Он в мозги подаёт инфу
Да.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Еще пример могу сказать вытаскивая поочереди предохранители правая фара гаснет ну блин не может на нее 5 предохранителей ити и еще у меня проводка от 24 волги
Проводка от газ 2410 и 31029 почти одинакова.Приборная панель просто идентична.Вообще у них проводка и панель приборов взята с 3102 первых выпусков.
В данном случае нужно открутить блоки предохранителей и со схемой в руках разобраться и правильно всё подключить.Согласно табличке на лючке или описании в книге к машине.Так чтобы потом всегда было ясно какой предохранитель и откуда.
JimboKiT
14 Мар 2015
Ну вобщем как все говорили разобраться с массой я так и сделал только это нечуточки непомагло уже поменял ЦПС 1н из проводов был окислен почистил поставил на новый еще варианты есть??))
Снимая реле загораться все фары по 2 нити ну и правая по прежнему тускло
ГУРУ
12,140
5,472
Проверить массу на самой фаре. Чёрный проводок с кольцом 6 мм.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
так вот с каким мотором, внешние признаки,
С завода на 3110 с 402 ставили узкие бамперы. 406 - широкие. Но гарантии совпадения нет. У 406 выхлопная толще.
crap
8 Апр 2012
Подскажите по низковольтным проводам . Меряю с 1 контакта НВ до 1 ЭБУ 0,01,с 1 НВ на массу 0,86 - 1 катушка . Вторая с 1 контакта на 20 -те же показания. Это норма или замыкание на массу. Ошибки 231 ...
Игорь69rus
1 Апр 2014
596
63
180
Если честно, то я не понял что Вы хотели проверить? Если катушка была подключена к цепи, то показания тестера Вам ничего не дадут, там будет полная фигня! Относительно выводов 1 и 20 все правильно, там так и есть. А вот относительно "массы", показания вам ничего не дадут. Там будет полная ерунда!
crap
8 Апр 2012
А как же проверить замыкание на массу? Извините,но в электрике не очень.Выкидывает 231,234
Игорь69rus
1 Апр 2014
596
63
180
Замыкание на "массу" чего Вы хотите проверить? Катушек?
Добавлено через 12 минут 35 секунд
На сколько я знаю, коды 231, 234 говорят об обрыве или замыкании на "массу"цепи зажигания 1 и 4. Речь идёт о катушке, работающей на 1 и 4 цилиндры. Снимите с катушки провод идущий к выводу 1 и включите зажигание. На этом выводе должно быть напряжение примерно +12 в. Если так, то замыкания и обрыва нет. А чтобы проверить цепь управления катушками от ЭБУ, подключите тестер или лампочку к выводам катушки 1 и 15. При вращении коленчатого вала, лампа должна мигать. Если так, то всё нормально.
JimboKiT
14 Мар 2015
Вобщем я разобрался дело было в самой фаре стояла не от той модели вобщем теперь все горит
Игорь69rus
1 Апр 2014
596
63
180
koleso
11 Фев 2012
784
Н...Снимая реле загораться все фары по 2 нити ну и правая по прежнему тускло
Выключи свет ЦПС и подай прямо на фаре прямой "плюс" на ближний свет и посмотри, загорится ли вторая фара или на приборке. Потом на дальний. Где-то они соединены, раз загораются по 2 нити. :(
Рустам86
6 Сен 2010
96
люди добрые подскажите, где в волге газ31029 находится реле фар? ближний свет не загорается, дальний есть когда рычаг на себя тяну. на предохранители не приходит напряжение, думаю дело в реле
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Под панелью в районе левого колена водителя. По моему РС 711.
А предохранители помассировать ..еще в который раз передернуть
А вот из поиска : Марка реле РС 711-01, цоколёвка разъёма: 1- +12в от ЦПС, 2- дальний свет, 3 - управление(-12в),4 - ближний свет , 5 - масса, 6- +12в АКБ
