Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Не работает тахометр (панель от 3110),
Посмотри на генератор там есть фишка в нее вставлен зеленый тонкий проводок, это и есть тах. На 402-м от рождения он нормально не работал, посему часто прибегаеют к установке в место штатного с ТАЗ 2107, потраха вставляют в Волговскую приборку, импульсы берут с катушки зажигания.
Покури вот тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20661&highlight=%F2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0
DimoNMz
13 Фев 2012
41
Обязательно посмотрю, спасибо! И ещё вопрос по генератору. Пригнал машину (километра 3), АКБ кипит. Вольтметр на приборке показывает вольт 16, наверное. Что может быть? Реле регулятор?
MSDrive
28 Янв 2012
33
Вечер добрый!
3110 2001 года, 406 инжектор.
Как только трогаешься с места, спидометр поднимается до 60-70 км/ч. и стоит там при любой скорости, пока не остановишься.
Это конец датчику скорости или масса где то пропала?
MSDrive
28 Янв 2012
33
MSDrive, Машинка случайно не из организации какой?Может забыл водитель подмотку спидометра забрать?
С организации :) Только вот у прежнего владельца, все работало, пока он не полазил в районе коробки.
Где ставят подмотку, как выглядит?
2,259
Скорее всего сам спидометр, хотя я начинку не знаю, была бы схема, подсказал бы где и что копать. Датчик выдаёт импульсы, а вот спидометр их визуализирует ( язык сломать можно). :rofl:
MSDrive
28 Янв 2012
33
я вот и думаю, если на датчике минус в обрыве, может такое твориться.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
MSDrive, Насколько я понял, авто покупалось у знакомого водителя. Так что мешает спросить у него про доматывающее устройство, установленное на этой Волге вместо того чтобы сидеть и гадать что да как;)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
MSDrive, проверь 2 фишки
1-я под капотом за ГБЦ, там есть фишка на 4 контакта.
2-я на КПП, сам датчик скорости и фишка на 3 контакта, очень советую ее упростить, спаяв и изолировав провода.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
может быть все и реле регулятор, и сам гена, а может быть и АКБ.
Проще всего проверить АКБ, меряем плотность электролита и уровень, затем меряем нагрузочной вилкой.Если АКБ живая, переходим к реле-регулятору, проверяется установкой нескольких новых (не факт что новый будет нормальным) либо просим у Волговода его рабочий РР.
Если все гуд, тогда придется снимать гену, а там лучше отдать спецу. Дешевле выйдет для начинающего.
Как вариант АКБ и РР попроси с рабочей Волги и поочереди замени РР, затем АКБ.
MSDrive
28 Янв 2012
33
Знакомый просто работал на предприятии, и выкупил ее. Все что он смог рассказать, это то что все работало, потом стало глючить:)
MS13
11 Янв 2012
33
Спасибо всем за участие в решении моей проблемы, а дело то было в контактном мосте замка зажигания, не знаю как , но когда сгорела катушка контакт в замке оплавился и просто отошел - не замыкал цепь:bayan::rofl:
MSDrive
28 Янв 2012
33
Спасибо! На выходных буду смотреть
nik563491
21 Фев 2012
Здравствуйте. Нужен совет при последней поездке случилось непонятное задымелась шина под рулевой колонкой (на замок и далее) чуть не загорелся.Следов КЗ нет масса и коричневый провод подгорели пришлось скручивать между собой. Но проблема в том ,что когла включаеш отопитель печку в салоне и отопитель для пассажиров на высокие обороты проводка сноваа начинает греться (рука не терпит и вонь стоит) а если по отдельности включать только салон или пассажирам то всё нормально.
Да и для информации МОТАЛКИ НЕТУ а то скажете сними ее и всё будет хорошо. ПОМОГИТЕ:wall:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nik563491, проверять качество соединения, так же номиналы предохранителей, если всё в норме, но провода греются, то менять эти провода на более высокого сечения.
по мне варианты такие -
плохой контакт в клемме (колодке) из-за этого она и греется (устранить плохой контакт)
сам провод либо прогорел внутри, либо не соответствует его толщина нагрузке (проверить номинал предохранителя! что не стоит выше допустимого) менять этот провод.
подклинивает электродвигатель печки и как следствие возрастает ток, но должен был сработать предохранитель.
проверить как следует массу.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это на что идет такая масса?Может попутал с колодкой силовых проводов на замке зажигания?Если они то там очень большая на них нагрузка.Замени фишки на проводах с последующей их пропайкой.
