Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Заводской 75, прамо 110, БАТЭ 90, все встают без переделок. Змз 406.
Немного другое крепление на генератор Прамо,там прямая планка.На все другие треугольный упор.:)
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Вот специально сфоткал, стоит БАТЭ, ПРАМО становится как родной.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Полностью согласен,только уши крепления у Прамо и Батэ расположены под разными углами.Я бы сфоткал,но выставлять не умею.
У меня треугольный упрр
Аналогично.И гена Батэ 90А.До него стоял Прамо80А и планка,т.к.если будет треугольник,то ремень не натянется.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Так берите гену для вашего ДВС, у нас тоже один пытался поставить прамо, а он не подходил, поехал поменял, взял для 406го, и поставил без проблем. Продавцы часто впаривают приоровский генератор. Вот у него крепление немного не такое.
Повторяю, генераторы прамо, хоть 80ые, хоть 120ые, которые предназначены для змз 406 встают без всяких переделок.
Приоровский, любой фирмы, только с переделкой нижнего крепления.
Roadmen
9 Ноя 2017
11
Подскажите,чем и как почистить чуть зеленоватые клемы разъёма ЭБУ ?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Кусочком фетра от шляпы Боярского, Кусочком замши от зимнего сапога жены, кусочком войлока от валенка бабушки :). Или наждачкой нулевкой.
Roadmen
9 Ноя 2017
11
Боюсь куском шляпы не подлезть ..в разъёме чуть зеленоватые "лиры" сидят . Может спиртом их и зубной щёткой ?
Там ширины "мамки" 3 мм ,куда нулёвку пхать ?
24,193
Такие окислы хорошо очищает асидол - паста на основе нашатырного спирта. Если зелени не очень много, то прекрасно справится и WD-шка с тряпочкой или старой зубной щеткой.
Roadmen
9 Ноя 2017
11
Спасибо,буду пробовать WD,хотя у меня аналог............
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Обычный ластик для школьников. Красный пожоще. Острым ножом
придается любая форма и вперед. Трешь, пока блестеть не будет,
потом шлак сдуваешь. Сухо и никакой химии.
P.S. Только увидел, что тереть надо в дырках, а не штырьки. Тогда, раз дырка 3мм.,
нулевку полоской в 6мм. складываем вдвое (абразивными сторонами наружу) и
шоркаем дырочки.
Roadmen
9 Ноя 2017
11
Меня одолевают смутные сомнения по поводу нулёвки..всё таки абразив, и царапины образовавшиеся в дальнейшем могут усиленно зеленеть. Пойду в аптеку за нашатырём.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Пусть лучше у тебя голова болит от чего эта зелень появилась - причина. Вот это есть смутные сомнения, а не чем почистить.:hi:
Реакции: aut
Stakan
6 Май 2010
82
14
Я менял гену на более мощный.
Вместо треугольного нижнего кронштейна поставил планку сечением 4х30. Ремень заменил на более длинный.
Спасибо!
Проблему решил переборкой генератор. Была произведена замена двух подшипников.
Реакции: vpzp
Klaud
5 Дек 2017
53
Всем привет , такая проблема включаю обогрев заднего стекла первое положение , работает . Второе положение нагрузка на двигатель идёт как будто работает но не греет . В чем может быть дело?
