Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А если панель старая?от 2410.Ведь 3102 с 406 уже шла с панелью 3110.
ну если панели приборов у машин одинаковые, то должно пойти, может где то будут изменения но незначительные. Опять же если это будет делать специалист.
А вообще зачем Вы хотите полностью поменять проводку, это ж геморой ещё тот, особенно после установки то там не контакт, то там не работает. Притом салон дербанить, а там как всегда дел найдётся только полезешь.:haha:
Может в Вашем случае лучше обойтись частичной заменой проводки.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это не мне.Это
Подходит ли проводка ГАЗ-3102 (402дв.) на ГАЗ-31029(402дв.)?
Которому был дан ответ без разбоа.
Учитывая,что 31029.это упрощённая 3102,но только по кузову.
MS13
11 Янв 2012
33
Все идет в худшую сторону, реле зарядки от волги "зима" - "лето" которое поставил, сегодня утром благополучно сгорело, причем с эффектным дымом во все подкапотное пространство!!! машина стояла 2 недели не ездил, пришел в гараж АКБ мертв, попросил товарища снять свою АКБ, завелась, после 3 минут работы - заглохла, (сгорело реле), МОЖЕТ ЭТО ГЕНЕРАТОР??? есть другой, хочу сегодня заменить или еще есть варианты причин????:help::help::help::help:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Машина должна работать даже без генератора)))) и из-за релюхи заглохнуть не должна была:)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А заведенная машина может работать на генераторе без аккумулятора?
да может, электрическая энергия будет браться из АКБ, а не из генератора, когда АКБ сядет то не завестись не ехать уже не сможете.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я спрашивал ровно наоборот: заведенная машина без аккума, но с работающим генератором
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
чревато выходом из строя РР, который может может дать лишку напряжения в борт сеть и попалить электронику.
MS13
11 Янв 2012
33
почитайте посты выше мои, там не о том что без чего будет работать, а проблема перезаряда!!!
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Я вообще уже не знаю что делать, утром когда реле сгорела, пошел купил такую же, т.к др. не было, купил новый АКБ на 62 Ам,Ч (до этого стояла АКБ 75Ам.ч , не прослужила даже 3 месяцев, перезаряд вытеснял электролит, заряжали, и так раза 3) пришел все поставил - машина не заводится, думаю нет искры, что менять нужно???
MS13
11 Янв 2012
33
В общем, не было искры, заменили катушку, крышку трамблера, бегунок, искры нет, поменяли реле регулятора, чудо искра появилась, но вскоре исчезла, после сбрасывания + клеммы для проверки зарядки, благо был еще один РР, заменили есть искра, время когда делами это были сумерки, после замены РР завели, двигатель работа, капот был открыт и вдруг искра, которая осветила все капотное пространство, откуда было не поняли, больше такого после не повторялось!!! а изначально пропала искры из за згоревшего реле регулятора напряжения Зима - лето т.к. стоит ГБО, вот.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
MS13, круто ты ремонт затеял... какое напряжение показывает вольтметр (не бортовой, а тестер), какое напряжение показывает он же при пуске, какое напряжение показывает он после заводки, какая плотность электролита?
Если завести с включеным РР не получается, откинь фишку и заводи без РР, заведешь, смотри на тестер и воткни фишку в РР показания в студию!
Модеры, впору посты MS13 выделить в отдельную тему.
Реакции: MS13
huihe
29 Янв 2012
81
116
мужики выручайте! извелся весь уже:wall: проблема такая:надо ехать в сервис ласточка не заводится(3110,406)что делать не понятно((машина до этого стояла 5 дней без бензина,сегодня залил,аккумулятор стоял дома в тепле заряженый,пришел с утра щас думаю поеду,поставлю ее в сервис,поставил аккум,кручу старер,крутит бодро,но не схватывает. все облазил,бензин поступает,все вроде норм,сделал продувку(газ в пол)ничего. я в замешательстве. может кто сможет или объяснить что делать и как ее завести или подъехать помочь:wall:
Добавлено через 11 минут 42 секунды
расстроен жутко,день испорчен((((
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Первое проверить наличие искры.Если нет то бензин не пойдёт.Это при неисправности датчика кв.(то что на шкив смотрит)
Выкрутить свечи и осмотреть.Может залиты.Прогреть и просушить всё равно не мешает.
Если есть запасной датчик ож .Перед пуском его подсоединить.не вкручивая.но немного подогреть.
Последняя попытка.Главное быть уверенным,что свечи сухие.Снять фишки с датчиков дмрв,ож и регулятора хх.И пробовать заводить в резервном режиме.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Привет. В общем вопрос такой. Была куплена газ 31029. Стоит Solex от 8-ки. Будем менять на К151с. Вопрос: как восстановить родную систему эпхх? Соответственно нужно купить волговский блок эпхх и пневмоклапан хх. Как их подключить по электрике (тобишь проводка). Ведь блок эпхх 8-ки отличается от родного. Также еще микропереключатель нужно подключить на карбюраторе.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
датчик ож,тот который в радиаторе
Датчик ож на корпусе термостата.Смотрит вперёд.
как проверить искру,сушить и прогреть
Снять любой вв провод со свечи,взять запасную рабочую ,надеть на неё провод вв,обеспечить свече контакт с массой и пробовать крутить двс стартером.
Свечи можно просушить дома на плите.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
КАк правило клапан хх солекс подключают через реле.Блок эпхх при этом сохраняется,как и проводка от него.Единственное.что могли снять -сам клапан.
