Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
elvis03,
IronFist19, В советские времена,когда у женщин в моде был крепдешин и прочая синтетика,чтобы она не липла к телу,в продаже были аэрозоли для снятия статического электричества.Найдёте в продаже,распылите на сиденье.:)
Сергей2006
2 Май 2013
161
а что, прям сильно током бьет? у меня такая же фигня почти круглый год (кроме зимы), привык уже
Словно пьезо элементом балуешься!!!Не приятно!!!
Оказывается и правда одежда влияет,с работы прокатился на тойоте,так и она меня щипанула,у хозяина все нормально!!!Теперь проблема-Какой гардероб выбирать???Буду думать!!!
24,193
2,259
натуральные ковры и шкуры. Ещё как бьются.
Хлопчатобумажная ткань и чистая шерсть не кусается, а вот фабричная имеет прожилки синтетики, вот они и кусаются.
Добавлено через 54 секунды
Из натуральной ткани.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Начни с нательного - по нему ведь своя натуральная шерсть елозит.
Так самое интересное,что своей шерсти почти нет(кроме ног и .....)!!!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Буду пробовать другую одежду!!!
И попробую баллончик антистатика!!!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
В школе нам показывали опыт на физике:тёрли эбонитовую палочку о шерстяную ткань,а потом подносили к нарезаным кусочкам промокашки и они липли к эбониту.Вспомнили?Или не учились?:)
24,193
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
2,259
Хрен его знает, шкуры выделаные бьются. Там только кожа и шерсть.
Да я был на такой фабрике и видел весь техпроцесс, и готовые шкуры, и изделия из них проверял на "вшивость", но ни разу меня не шибало током. Тогда всех чабанов должно постоянно шибать током, они же в бурке из овечьей шкуры ходят.
24,193
Каким методом проверял: потиранием? Чабаны не трутся друг о друга в своих бурках.
Шерсть будет наэлектризовывать изделия из синтетических материалов. Моя кошка когда набегается по синтетическому ковру да по линоулемной плитке всех долбит электричеством. Иногда довольно чувствительно, аж сама вскрикивает. Сейчас стала продуманной - сперва к ванне бежит снимать заряд.
2,259
24,193
advokat783
25 Ноя 2013
11
всем привет,появилась такая проблема с печкой на газ 31105 2006г старая пенель 3 крутилки с 2мя штейкерами т.е с подмешивателем,крыса,по форуму не нашел,печка жарит постоянно не перекрывается тосол,думал кран купил новый проверил,эффекта ноль,не реагирует на положение регулятора,есть ли на заслонку печки отдельный предохранитель в нутрах панели или какой нибудь реостат как на обороты вентилятора печки и где стоят???воздух дует постоянно на скорости не перекрывается,я так понимаю должно перекрываться? спасибо:)
24,193
старая пенель 3 крутилки,крыса,...,печка жарит постоянно не перекрывается тосол
Кран должен быть с тремя выходами, точнее один вход и два выхода. Правильно, при установке не перепутал патрубки?
В каком положении левая крутилка? На синюю точку (крайнее положение против часовой) ставил - нет изменений? Если нет - скорее всего блок управления накрылся. Просмотри все разъемы на блоке управления и на кране - может отошло что-нить?
Alexraspberry
10 Май 2014
44
здрасте,вчера снимал всю панель (3110 дв 402) и после сборки начались проблемы, дальний\ближний переключаются поочередно на одной из фар стеклоочистители не работают, приборка не подсвечивается вместе с салонной подсветкой, аварийка работает только с включенными габаритами, магнитола перестала работать , кидал массу от неё на блоки предохранителей искру дал только один предохранитель.
Руки явно растут ниже плеч(
что делать со всем этим? желательно простым языком для чайников.
2,259
1. Найти электросхему, изучить электрику и собрать как положено.
2. Позвать знающего друга.
3. Поехать к толковому электрику прихватив с собой соотвествующую сумму.
Больше вариантов нет.
