Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Купил обгрев сидений системы "Емеля" ,работают от прикуривателя.Так вот через 10 минут сгорел предохранитель(F8 20A).после замены предохранителя через 20 минут задымила проводка и замкнул прикуриватель, поменял,через какое то время опять сгорел прикуриватель.Так вот сама суть проблемы:хочется держать зад в тепле,но не хочу палить проводку и прикуриватели.Как подключить"Емелю" желательно со схемой и не сильно морочно в пределах "Сделай сам для первоклассника",и еще если забудешь обогрев выключить то за 4 часа может посадить аккумулятор.Вот желательно еще и с проблемой этого склероза разобраться.Заранее спасибо
Ulman
1 Дек 2011
134
72
из надписей на упаковке:размер 40х80см,нагреватель углеродный,потребляемая мощьность до 50-55 Ватт,12В;4,17А А если в нем неисправность-как проверить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ulman, по моему мнению проблема именно в контакте в прикуривателе, он не очень надёжный и греется из-за него.
я бы, при устаноке Емели на постоянку, сделал отдельную проводку с отдельным предохранителем без использования прикуривателя.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
AlekseyM, вот именно об этом я и подумывал но как это сделать правильно и красиво ума не приложу.Какие провода брать(сечение).Как запитаться без лишней порчи проводки,как определиться с проводкой,как,как,как и пока ни одной стоящей мысли в голове:(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ulman, и так, расскажу как бы сделал я.
начал бы от силовых предохранителей на левом крыле.
Если там есть свободное место , то установил там предохранитель на 20А и пробросил от него в салон провод 4 кв мм.
если свободного места нет - установил бы дополнительный блок предохранителей на 4 штуки, от родного кинул провод, квадратов 10.
и от него б так же кинул провод в салон на 4 квадрата.
протащил бы этот провод к свободному предохранителю в родной панели.
в панель установил предохранитель на 5 А и подключил бы к нему прямой провод на Емелю, спрятав под панелью и проложив так, что б больше не трогать.
что мы имеем в результате такой модернизации -
хороший плюс на панели предохранителей, который может пригодится и полностью не зависимый от штатной проводки автомобиля.
и запитанную на постоянку Емелю.
ДА и землю к Емеле под панелью найти хорошую и минус прикрутить качественно.
Ehrmann
17 Дек 2011
18
Снял датчик распредвала он внутри весь выгоревший,заменил на новый та же ерунда,на холостых нормально работает,даёшь газу двигатель начинает дёргаться и загорается чек.Что это может быть?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Ulman, про реле не забудь, чтобы подогрев отключался при выключении зажигания.
А вообще, советую прочитать следующую тему
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9082
и если возникнут вопросы, задать их там.
Юрец67
14 Ноя 2011
ребят, подскажите пожалуйста, поставил спереди ПТФ Hella:gaz_love:, хочу их подключить к штатной кнопке без колхоза!
Газ31105, дв406, 2004г. может где-нибуть могут находиться разъемы или проводочки под туманки?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый вечер, наверное можно начинать всех поздравлять с наступающим Новым годом!!! (ГАЗ 3102, 1999 года, 402 дв.) Читал форум и ссылки, но так и не нашел четкий ответ на следующий вопрос: я преобрел новый АКБ на 75А. 1. Обязательно ли подбирать под него генератор? 2. Если подбирать, то какая отдача по току может быть максимальная: 80, 90 или 100? Благодарю.
хХх Сергей хХх
8 Дек 2011
У меня такая проблема: Утром вышел заводить машину поворачиваю ключ, а в ответ тишина.Аккамулятор заряжен - все работает.Свечи недавно менял.Недели три назад такая же проблема была, поменял втягивающий(оказалось дело не в нем), провод идущего со втягивающее на реле оборвало и намотало на рулевую.После работы пришел посмотрел с виду все нормально только на свечах небольшой нагар.Пробовал напрямую завести он пару раз крутанет и все дальше не схватывает только щелчки когда аккамулятор разряжен.Ставил другой аккамулятор таже фигня.Народ подскажите что может быть??
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
