Помогите !!!!!
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вот какая беда с моим 4062. Уже писал об этом . Но в последнее время просто уже жалко свою машинку 31105. В общем история такая .
Когда запускаю двигатель - его начинает трясти (секунд 7) и он глохнет. Подождав пару минут опять запускаешь такая же история. А вот когда уже третий раз запустишь , трясет (2 секунды) и вдруг обороты в норму и все нормально. Что делать незнаю. :(
Бензонасос новый , свечи новые , БК ошибок не выдает.
Помогите советом , как с такой штукой бороться .
( пробывал несколько раз поворачитавть ключ , что бы бензонасос подкочал топливо - эфект тот же)
По поводу диагностики - у нас это стоит 1500 р. Денег на это нет пока. По этому прошу совета как это своими силами решить?
HELP !!!!
HELP !!!!
HELP !!!!
HELP !!!!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Помогите !!!!!
Проверь, с педалью газа нажатой на 50% лучше запускается? Если да, то вполне возможно РХХ подзакис. Проверить полюбому СО, если что крутить коэффициенты.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Да вот все дело то в том , что как только она завелась , то все нормально и обороты в норме и т.д. А вот такие фокусы только в момент запуска двигателя.
У меня сцепление уже скоро надо менять , может быть из-за этого ?
BonsV
1,046
1,102
290
не из-за сцепления такого не может быть.
а такой запуск сложный только на холодную? или все время такой?
outsider
4 Авг 2008
594
448
а такой запуск сложный только на холодную? или все время такой?[/QUOTE]
да разницы нет - на горячую или на холодную. Хотя на горячую попроще , с подгазовкой. Что поменять ?
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
посмотри ЭБУ на наличие воды , если с ним все в порядке то попробуй почистить РХХ или поменять ,у меня такое было поменял РХХ и все стало ОК , удачи:)
outsider
4 Авг 2008
594
448
.... почистить РХХ или поменять ,у меня такое было поменял РХХ и все стало ОК.
Но когда двигатель работает и РХХ тоже нормально работает, обороты держаться как надо , не скачут , работает все ровно . Может быть не в нем дело ? Мне кажется что это какой то датчик , но они все заменены.
Вообще уже все поменяно. :(
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
посмотри ЭБУ, сними РХХ и поболтай его и побрызгай WD 40 внутри, я тоже так думал что если потом нормально работает то значит с РХХ все ОК а оно оказывается при заводе авто залипало поставил БОШ и все ОК
outsider
4 Авг 2008
594
448
Простите за глупые вопросы , но я ни как не могу понять что такое ЭБУ, и Вы советуете поменять РХХ тот который стоит на БОШ ?
ГУРУ
12,137
5,472
1. Свечи и провода. Новые и исправные это не одно и то же.
2. датчики температуры. Если косяк от них, то побочный эффеки-нестабильные обороты ХХ, возможно повышенные.
Ни БК ни самодиагностика глюкнувший датчик не укажут до полного отказа.
ЗЫ. Эбу, он же КМСУД, он же мозги-комп, управляющий подачей топлива(в основном).
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
эбу- электроный блок управления двигателя , а РХХ БОШ надежней но и наш неплахой . РХХ бош дорого стоит ннаш подишевле , а друзья с волгой есть? возмите у них РХХ и попробуйте
outsider
4 Авг 2008
594
448
Свечи новые - менял пару дней назад. Провода не менял .... Думаете поменять ?
Нестабильных оборотов нет. Только при запуске двигателя такое....
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Ну в ЭБУД я точно не полезу а РХХ можно попробывать. Друзья есть , но у них 402 двигатель, так что сам.
Попробую заменить ВВ провода , они у меня прошли 20 000 . Может быть они? Все равно скоро зима и их менять надо будет.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
[/QUOTE] да разницы нет - на горячую или на холодную. Хотя на горячую попроще , с подгазовкой. Что поменять ?[/QUOTE]
"Хотя на горячую попроще , с подгазовкой" - если, всё ж, таки, попроще, то разница есть. :)
Клон дал тебе очень хороший совет относительно РД. Похоже, что подкисает он маленько. Очень может такое быть, да. То, что ты нагоняешь давление, так это до РД, а что там в рампе - неизвестно, это надо измерять.
Но, бюджетнее всего проверить ДТВ, который во впускном. Не подыхает ли он потихонечку? Дело в том, что ни БК, ни МИКАС не голосят о "не совсем исправном" ДТВ.
Вот я и думаю, а не забедняет ли тебе МИКАС смесь при запуске, если ДТВ показывает не совсем то, что есть на самом деле?
Таким образом, самом бюджетным решением будет проверить исправность ДТВ (в камасутре написано, как это сделать), либо поменять ДТВ на заведомо исправный (рублей 80-100).
Я бы начал с ДТВ. :)
outsider
4 Авг 2008
594
448
Я бы начал с ДТВ. :)[/QUOTE]
Датчик температуры воздуха ? Этот датчик я не менял. Может ли еще барахлить датчик фазы?
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
[/QUOTE]Датчик температуры воздуха ?[/QUOTE]
Да. И РХХ сними и помой вэдэшкой, как советуют. Можешь даже не пожалеть для РХХ 100 мл. спирта - будешь приятно удивлён результатом, ибо вэдэшка отмывает не всю дрянь. :)
7,911
3,803
Ну вот чисто из опыта - не влияет на запуск неисправный ДТВ и ДПРВ(датчик фазы),их неисправности по другому проявляются.Проверьте лучше с пристрастием ещё раз высоковольтную часть.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Продолжение истории. Теперь вот какая интересная штука. Теперь когда поворачиваешь ключ , что бы насос подкачал бензин , потом выключаешь , сново поворачиваешь , что бы бензонасос подкачал бензин и так вот три - четыре раз , то машинка просто супер заводиться !
Что же это может быть? Бензонасос новый , свечи новые.:cray:
