Проблема Помогите с бензонасосом на 406 дв.
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Доброго времени суток всем)) Был у меня родной бензонасос и очень громко гудел аш вибрация шла)) Купил бошевский насос всё было хорошо но через недели 2 начал сильно жужжать и работать с преребоями даже когда крышку бака откручиваешь бурлит как будто с воздухом )) Фильтр в заборнике менял , фильтр под капотом тоже , бензин нигде не капает)) Пожалуймта подскажите что может быть???
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Да еще проблемка какое то странное шипение из под капота на 2500 - 3000 оборотов )) Как будто воздух сосет))
Добавлено через 9 минут 42 секунды
Я ставил бошевский насос, долго не наездил, поменял на Пекар именно из-за гудения..
Да понимаешь гудения нету а крышку бака откручиваешь да и в салоне сидишь там что то бурлит!!
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Это надо посмотреть и послушать. Может шипеть система впуска , а может вакуумная трубка на усилитель. Я пользуюсь медицинским фонендоскопом, можно точнее определить источник звука...
Да забыл сказать что свистит тока при нагрузке )) то есть на месте газуешь этого звука нет!!
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Wadim22rus, А ремень генератора в хорошем состоянии ? Родной быстро деревенеет, и проскальзывает даже при нормальной натяжке...
Да нет ремень отличный)) Там другой свист знаешь как будто на турбированной машине едешь)
7,911
3,803
В системе выпуска чего-то у вас не то.
Давление топлива завышено,например.
Да и БОШ сейчас уже не тот - подделок много,да и китайские товарищи не дремлют:stop:
Реакции: bear
димка3110
4 Янв 2010
104
141
может где трубка топливная пережата ?
а по свисту осмотрите рисивер все шланги которые к нему подходят скорее всего гдето в шланге трещина и подсос воздуха только под нагрузкой
если бы где-то постоянно подсасывало увеличились бы холостые
Добавлено через 7 минут 53 секунды
ага в основном росийский:)
Dmitriy L
19 Май 2011
15
Сейчас чуть бензонасос новый не купил тоже гудел как бешеный , оказалось фильтр в баке засрался, поменял шуметь перестал попробуй может поможет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
скорее всего просто поставили и все...его прокачать нужно,поставил,прикрутил,надел патрубок на вход,включил зажигание,насос прокачал и можно ставить патрубок на выход...я покупал новый,просто поставил,гут стоял,будто сосед перфораторатором работает...снял патрубок,прокачал,все гут))))
Sergei84
5 Май 2011
28
Так как же всетаки правильно нужно поменять насос на 406., я поменял, ничего не прокачивал, просто насадил шланги на вход и выход, подсоеденил провода и все. Но появилась проблема.... ГУЛ насоса такой что не слышу звук заведенного мотора (в салоне). но самое интересное., при включении зажигания насос начинает качать тихо, через секунду уже появляется гул
mihail 150
8 Мар 2012
27
всем привет, у меня тоже как только включаешь зажигание сразу такой треск стоит что уши закладывает пробовал прокачивать, не помогло поменял все фильтра, тоже ни чего, а у знакомых газель, насоса практически не слышно. Значит ли это что моему насосу подходит конец??? Помогите пожалуйста.
7,911
3,803
Да.
Менять ФГО,проверять давление топлива.
fomik
21 Ноя 2011
24
Драсти! Имеется такая же проблема! При покупки Авто стоял насос "Пекар" при перегоне авто с места покупки до места стоянки (130км) примерно после 60-ти км появился гул(шум) насоса, еще через 30 км, при нагрузке,начал троить, а по прибытию на место стоянки вообще не смог тронуться со светофора (глох). Правдами не правдами докатился до стойла и на следующий день решил заняться решением этой проблемы! В итоге: замена бензонасоса на такой же "Пекар", замена датчика ОЖ, замена броников, замена фильтров топливных, замена РХХ. Вроде после этих процедур машина не машина, а РАКЕТА! Радовался не долго, через 2 дня после замены этого всего, опять зарычал насос. Что б не мучать себя и авто купил на всякий случай еще один бензонасос, поменял,прокачал,завел. через 2 часа опять гул ентого блин насоса. качает нормально вроде, но гул невыносимый что делать как заглушить его (гул). И ещё, по поводу "БОШ",-товарищ купил поставил, так он с первой сегунды зарычал!!! вот незнаем что делать, просто ездить так вообще не айс! Мотора не слыхать. П О М О Г И Т Е!:wall:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
fomik, фильтр в баке поменяй. А если хочешь не менять еще раз насос, то с пекаровского вынить сеточку и прочисть, собери и езди.
fomik
21 Ноя 2011
24
Сегодня вообще поехал утром к товарищу и не доехал 1.5км встал и все! работала тока на ХХ. прям на месте решил снять ФГО. открутил магистраль, 5 болтиков крепления его и,и вынуть его не могу. ЧЗХ. Аказыца там была просто алюминивая трубка а на конце её вазовская сетка "Утиная лапка" , которая на 15мм больше отверстия в баке для топливозаборника(морковки). ладна, вынул я её, а она чистая! пвертел повертел опять засунул! включаю зажигание, насос ревёт! доехал до товарища,вынул опять этот ФГО, засунул один конец кислородного шланга в бак,другой натянул на магистраль. завёл, и о чудо-насос шепчет... потом выкинул нахрен эту сетку, вставил морковку обратно, вкл. зажигание опять рёв насоса. ЧЗХ!!!!!!!!!! короче дело было в том что морковка упиралась прям в дно бака и этим самым перекрывала эту трубку заборника. при перегоне авто с места покупки я заезжал в магаз,за сигаретами, и при развороте замял немного дно бака о снежный ком после прохождения грейдера и вследствие чего перекрыл подачу топлива в топливозаборник! курить вредно короче! ))))
