Timoxa
- Регистрация
- 28 Дек 2007
- Сообщения
- 115
- Реакции
- 86
- Баллы
- 110
Всем привет! Вот такая проблемка возникла. Когда было холодно все было нормально, при пуске двигателя ни каких посторонних шумов не прослушивалось. Сейчас потеплело и при пуске стал прослушывать шум, на мой взгляз растянутой цепи. Такое шелестение с тарахтением что то вроде того. Шум только спереди мотора, из под передней верхней крышки, из подклаппаной крышки все тихо. И еще когда открываю маслянный радиатор через некоторое время появляется в том же месте глухой стук. Давление масла по прибору норма. На холодную 4, на прогретой 1,5. Мое подозрение однозначно падает на гидронатяжитель. Что с ним можно сделать? Как вы думаете его можно почистить и поставить назад или лучше новый поставить? Двигатель новый! Пробег 1500км. Масло Shell Helix Plus 10w40. Масло менялось на 1000км. До замены было залито тоже самое масло. Но было холодно! Кто как думает на этот счет? Гарантии нет так как мотор ставил сам, раньше стоял 402.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Посторонний шум длиться секунд 5 не больше потом все тихо!
