Проблема Помогите очередному олуху завести движок
Бомбила
10 Дек 2009
24
Ничто не предвещало беды, когда сосед на газели в -27 лез с паяльной лампой в 6 утра "греть жестянку", я спокойно садился в свою 24 волгу и заводил её без лишних телодвижений ( "вытянуть подсос" и 3-5 раз нажатия на "газ" не считаются) с первого или второго раза, оставлял её "греться", а сам уходил в дом пить кофе.
Но вот приключилась история: Ехал вечером домой заметил, что машина перестала "тянуть", а при остановке на светофорах стала переодически глохнуть, холостые обороты практически исчезли, что б не заглохнуть постоянно "подгазовывал"... С горем пополам добрался к дому, утром нужно было ехать на вторую работу (к чёрту на кулички за 45 км от города) решил ехать на автобусе... Хотя машину ради интереса попробовал завести, за бортом -23 завелась с первого раза, но тутже заглохла. Завёл ещё раз, при этом держал "тапку в пол"- работает, бросаешь тапку-глохнет. Решил что нужно будет после работы сгонять к карбюраторщику... Позвонил, "записался на приём"...
Сегодняутром (температура -6) поставел СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫЙ акум, подкачал в ручную насосом бенз, стал заводить эффекта ноль...
Искра на свечах имеется, бензин в карбе (126) присутствует, бензанасос качает (во всяком случаи в ручную точно, за три четыре "качка" набрал половину гранёного стакана)...
Зазор на свечах проверял, свечи чистил и даже ставил новые (хотя для эксперимента купил обычные за 30 р/шт)...
ЗЫ: Простите за "много букаф" и наверное милионную тему "не заводится" со дня создания этого форума.
Diezel
4 Сен 2008
182
Подскажите пожалуйста,при температуре -10...0 градусов,после простоя часов восемь,запускается с третьей попытки...Первая попытка - стартёр пару секунд тупо крутит,потом появляются вспышки,машина оживает и глохнет сразу.Перерыв секунд 30,вторая попытка - схватывает быстрее,но опять же глохнет...После перерыва с 30 секунд крутит,сразу схватывает,и запускается,если помогать нажатием на педаль газа...
Подсос вынимаю с выжатой педалью газа,сцепление выжимаю,аккум разогреваю...
В принципе,это не непрягает,заводится ведь...Да и лето впереди,но вот зимой,боюсь,заводится такими темпами в мороз не будет,да и вообще,это ведь явно что-то не так...Может,свечи?
И ещё вопрос - всегда при включенно зажигании горит индикатор воздушной заслонки...Независимо от того,выдвинута она или нет...Что это значит?
Ну и ещё холостой ход у меня 1000 - 1100 об/мин,но это так,к сведению,мне в соседней теме уже дали совет:)
Двигатель - ЗМЗ 40200м
Chell
10 Дек 2009
81
19
вчера разобрал карб, выкрутил пимпу которой регулируется качество смеси, дык вот она какая то обломанная оказалась, (карб новый), кусочка от неё я ненашёл, мог он куда нить дальше в карб провалится?
кстати машинка заводится стала, но как только на педаль газа нажимаеш, глохнуть и стрелять в карб начинает, зажигание вроде по книжке выставил, да и крутил и вверх и вниз один фиг стреляет :(
    128.1 KB · Просмотры: 7
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Chell, Открути сам блок экономайзера..посмотри там..Хотя лучше снять весь карб и полностью все каналы продуть...
Бомбила
10 Дек 2009
24
Ок завтра попробую "сменить" иглу и "крышку"... Спасибо за советы, потом отпишусь, что получилось или не получилось)))
Извиняюсь, что моё "завтра" растянулось на пол месяца. На работе замотался совсем.
И всё же я действительно чайник. Иглу на карбе сменил, крышку трамблёра, катушку у соседа взял)))
Оказалось всё проще... Сдох коммутатор, который ещё с 89 года под капотом жил)))
Chell
10 Дек 2009
81
19
ух вроде завёл :) попутно устранил течь масла из под крышки блока, болты блин почему то руками все открутились и прокладке пистец пришёл, ещё на карбе обнаружил хитрый шланг, почему блин так получилось? :) (шланг который идёт с клапана ЭПХХ)
    69.6 KB · Просмотры: 33
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Поменяй топливные фильтры.Возможно следует прочистить жиклеры холостого хода (воздушные и топливные).
Лебедев Дмитрий
21 Дек 2009
21
Diezel, Если все время горит заслонка, то может клемму не прижимает ручка подсоса. Попробуй ее покрутить вправо влево, там такой подвижный металлический контакт, под ним кнопка железная. И он ее иногда не прижимает при убирании подсоса. И подсос естественно, не работает в этот момент, но согласен, лампа раздражает. Пять минут - и научишься ее отключать шевелением ручки подсоса.
yfafyz
3 Апр 2010
Всем привет!
Точно не знаю в эту ли тему писать, но есть почти аналогичная проблема...
А именно, после того как машина переночует, пока не плесну чуть-чуть бензина напрямую в камеру, не как не заводится, как только каплю капну в камеру - с пол пинка схватывает. "знатоки" сказали электроклапан - поменял, без полезно.
Не подскажите что может быть, а то как то не с руки каждое утро проводить эту процедуру с подачей топлива вручную.
Бензонасос качает отлично, и вручную и после запуска скидывал шланг - смотрел.
После того как запустится движок, работает как часы, без перебоев и холодный на подсосе и прогретый, обороты устойчивые не плавают.
Заранее благодарен.
Diezel
4 Сен 2008
182
Заводить в прохладную погоду типа -10 я её научился,там надо подсос выдвинуть,а потом чутка задвинуть до щелчка,и снова выдвинуть.После этого заводится если не с первого,то со второго раза.:)
А вот сегодня другой косяк вылез:
Двое суток стояла без движения (не было необходимости ездить),температура была от -2 до +15 градусов...Весна ведь.
Утром сел,и...Крутит-крутит-крутит,газу поддал(при полностью вытянутом подсосе),схватила,но заглохла.Второй раз также,начал газом качать,как схватит.Пока педалью газа играешь,крутишь двиг - работает,правда очень неохотно и с синим дымком из выхлопной трубы.Как газ отпускаешь - глохнет.Через три часа - таже картина.
Я вот думаю - может из-за влажности,перепадов температур,там какой нибудь конденсат образовался,пока она двое суток не заводилась?Когда её реанимировали после года простоя,симптомы были теже...Но завели,раза с пятого,брызнув "быстрый запуск" и продолжая его брызгать на заведённом двигателе,пока не начал устойчиво работать.И дым тоже был...
З.Ы.Тачку завёл,всем спасибо)
На улице +15...Вышел,сел,попробовал включить мозг...Думаю - если выхлоп синий,значит,вроде,смесь переобогащённая.Потом думаю - а с какого хрена в +15 заводить на заслонке?Более-менее тепло ведь.Поипался с тросиком,наконец заслонку поставил в вертикальное положение непосредственно руками в самом карбе.
И о чудо - завелась!Прогрел на холотых до 50 градусов,заглушил,опять завёл...Всё прекрасно
Разве что дым немного синий идёт из выхлопухи,но это,думаю,пройдёт...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Вместо подобных манипуляций стоит один раз привести в порядок топливную систему, в первую очередь пусковое устройство.
Лебедев Дмитрий
21 Дек 2009
21
Может масло попадать в циллиндр в большом количестве. Синий дым на прогазовке - это как раз характерный симптом. Для переобогащения характерен черный дым. Могут быть изношены кольца.
Diezel
4 Сен 2008
182
Не спорю,как будут деньги - загоню на станцию,и к карбюраторщику в том числе.:) (в первую очередь - к электрику)
Ну оно тогда ведь уходило бы?А по щупу,вроде,не убавляется...
Посмотрим,проедусь сегодня вот километров десять - может пройдёт...
