Большая проблема Помогите найти причину стука
danilov
27 Май 2011
Братцы, помогите найти причину стука - пока машина холодная тишина и благодать, как только прогреется до 70-80 появляется стук с левой стороны прямо под педалью газа. Стук проявляется и при движении и когда сам качаешь машину. Снизу очень сильно чувствуется на месте изгиба тонеля КПП с переходом на педали. Стук больше металлический. На холодную подвеска не стучит, люфтов нет. Машина ГАЗ-3102, 2006 г.а. пробег 56тыс. Буду благодарен за любую помощь.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
труба стучит как нагреется! частое явление, ищи место где она об кузов задевает подпили или загни это место.
попроси после нагрева, когонить погазовать а сам лезь и посмотри
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,415
Или лопнул кронштейн который крепит трубу глушителя к коробке передач. Когда стук проявиться на стоянке нажми позади машины на глушитель. Если изменения будут значит ищи трещину на кронштейне.
danilov
27 Май 2011
Все это уже проходил - кронштейн крепления трубы откручивал, сама труба ни за что не задевает. Когда на яме - качаешь машину из стороны в сторону, когда по дороге едишь - даже на ровной поверхности. Чуть остыла и все нормально. Не может быть искрогаситель, может внутри что рассыпалось???? Стук больше похож на громкие щелчки.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
При нагреве и нажатии на газ ничего подобного. Я тоже думал, что подушки..
