Помогите вылечить
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
История болезни следующая: где-то месяц назад началось дерганье и ухудшаться разгон - то тяжело, то в спинку вдавливает.... 53, 54, 13, 231, 234. Поменял ДПКВ, ДПРВ (не по одному разу), ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ. При работе на холостых обороты гуляли, однажды при поездке на работу с трудом завелся прополз метров 800. Заглох, завелся с тапкой, встал в поле, еще раз поменял ДПРВ, завелся дополз до дома и встал. Поменял форсунки - не завожусь, топливный фильтр - та же история... Посадил аккумулятор (похоже даже два).
Гремлин говорит, что это может быть бензонасос, а что еще? Очень хочется завестись.... только что залил бензин, крутил стартер и где-то под правой ногой раздался хлопок.....
Мозги себе уже сломал, можно теперь ваши поломать?:)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А разве диагностику можно провести при незаведенном двигателе? Ведь информация с датчиков не собрана.... А как посмотреть фильтр в баке?
При включенном зажигании легко, ну и комп запоминает ошибки, пока его не обнулишь). Фильтр снимается через багажник откручиванием фланца топливозаборника
miklets
27 Апр 2012
230
456
У мну на первой волге почти такие же симптомы были плюс еще если меньше четверти бака бензина, могла в любой момент отказаться ехать дальше, заменил фильтр в баке и все- поехала. В багажнике под ковриком есть лючок,отворачиваешь винтики (если сможешь) и достаешь из бака датчик и фильтр.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
DeMoN23, просто если подсасывает воздух из-за ВУТ, то я представляю чего с ним сделать. А если для работы ВУТ необходим работающий двигатель, то дело не в нем...
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Леонид Лунев, при всем моем уважении: предлагаю технические проблемы все же обсуждать в техническом разделе :) Иначе будет у нас полная неразбериха.
24,193
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
