Народ Добрый день) В ГАЗовском магазине продаётся полка на волгу 2410 с готовыми подиумами. Тоесть присобачил на верх штатной полки и все. Скажите а звук не пострадает при этом? Если просто ее поверх приклею и не буду врезать динамики.))) Спасибо.
Зубами прогрызите !:haha: ...Совет: просверлите дырку дрель и режте ножницами -тока хорошими ножницами а не обычными ножницами по металлу ,правда на них цена кусаетсяТак может и зубилами можно?
Друг себе аккустику врезал болгаркой, искры на стекло попадают и прикепают, становиться щершавым!!! И когда потом тонировку клеишь там остается воздух!!!Болгаркой можно стекло завалить
Я пробовал так у меня не чего и не вышло!!! Ибо не удобно!!!просто ножницами неохото было возиться
Вот это, самое оно, но бери пилки с мелким зубом, вибрации (колебаний) метала гораздо меньше!!!Электо лобзиком делал
скинь размеры пожалуйста полки, а то снимать её щас проблематично ради того что бы замерить и ещё там же она у тебя упадёт ниже родной полки или нет, просто помню родную, там она выше помойму и не совсем одинаковая по высоте спереди и сзади. Может я путаю.
Дайте размеры полки и ткните носом в ссылки меня, поиск не для меня, т.к. я избранный у меня сессия.
Gumel_John, я поставил себе акустику магнат - пока доволен
Кстати подскажите кто сталкивался - как отреагируют ГАЗовцы на СТО , когда узнают, что я сам акустику ставил? Машина на гарантии
Merlin, я вырезать начинал лобзиком, болгаркой....в итоге из нутри с багажника насверлил отверстий и кусачками доделал...и все....
Не не не ты не так меня понял
УСИЛИТЕЛЬ лежит в багажнике родимый подключен на блины и в нём осталось ещё 2 незадействованных канала, по той причине что выходов линейных на магнитоле всего 2.
Как мне подключить их??? есть только 2 мысли
1) это сделать разветвитель с 2 тюльпанов на 4, но тогда регулировка перед/зад страдает, т.к. её можно сделать только на усилителе
2) взять сигнал с магнитолы с фронта, поставить сопротивление и только после него уже на усилитель пустить, во 2 случае я пока замечаю ток 2 минуса, это
- прокидка проводов от магнитолы до усилителя и обратно вперед до передних колонок, обратно и в 1 случае надо
- родной усилитель магнитолы срезает низы и маленько верха (по стравнению с тем который в багажнике)
ПС наверное буду делать по 1 способу, а на фронт магнитолы цепану родные динамики, которые в родных местах остались, т.к. батя бывает отключает пассажирам звук и слушает только фронт.
ППС ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ.
Надо. Кроме этого необходимо убрать зазор между акустической полкой и металлической. Отверстие в металлической полке должно быть равным размеру диффузора динамика. Если будет меньше , Вы получите уменьшение басовой отдачи динамика.Может не надо было место под аптечку закрывать и таким образом звук выходил бы в багажник создавая объем?
