Всем привет. БК в режиме мультидисплея показывает все параметры по нулям: дросель, октанкоректор, напряжение сети, воздух и тд. всё стоит на нуле. И только температура ОЖ минус 40 гр. Скорость показывает нормальную. Массу везде подчистил. Машина заводится . На панели приборов всё работает. А вот почему не показывает БК не могу разобраться. ЭБУ микас 7.1 двигатель 40522 евр 2. БК ШТАТх3. Подскажите где искать причину и откуда плясать в поиске сломаново. На 37 разьем ЭБУ не приходит питание. При самодиагностике выдаёт ошибки: 61 и 62. Можно ли напрямую запитать контакт что бы не искать обрыв цепи?
