Подъемник для газовой горелки
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Уважаемые братья и сестры, имеетья сей девайс, работающий на пропане. Есть идея использовать эту газовую горелку для подогрева картета в холодное время года. Вот только встал вопрос: горелку надо прикрпить на какую-нибудь подставку с возможностью поднимать и опускать горелку относительно основания подставки на высоту примерно сантиметров 10 и более. Причем с возможностью остановить подъем и опускание в любой момент, с возможностью начать обратный процесс. К тому же управление процессом подъема\опускания должно производиться с растояния примерно метр-полтора. Вот и возник вопрос: какой для этих целей использовать подъемник. Подскажите конструкцию для такого подъемника если у кого есть какие-нибудь идеи
    106 KB · Просмотры: 18
    126.8 KB · Просмотры: 13
    79.9 KB · Просмотры: 13
    88.8 KB · Просмотры: 12
Mad Max
11 Янв 2010
189
959
Надо что-то типа подкатного домкрата.
ИМХО я бы залил хорошее масло, поставил хорошие свечи и ВВ провода. В твери не такие уж сильные морозы чтоб так извращаться.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Mad Max, я просто забыл добавить:
1. Это не для меня, а для моего отца;
2. Это не столько для Волги отца, сколько для его рабочей машины (если не ошибаюсь МАЗ);
3. Ну и к тому же она будет использоваться для приготовления пищи на природе.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Взять обычный ромбический домкрат
Вот и была у нас с отцом такая идея, но только не брать готовый домкрат, а по его принципу сделать похожую конструкцию. Но отец предложил с ГАЗовской общественностью посоветоваться, вот и появилась данная тема
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
_http://auction.inetbiz.ws/item/3866612-Elektricheskiy_domkrat_.htm?u
Костик, зацени!:yes2:
он
1 ромбовиднй
2 электрический
3 управление на дистанции
4 полнейшая безопасность!
а вот фото получше _http://www.g-parts.ru/products/162/
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
а можно еще с помощью электроприводов для стекол соорудить нечто подобное..но..дорого, блин..:(
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Предлагаю сделать что-то типа складных ножек раз она будет использоваться обычно на двух машинах :МАЗ - ножки разложил, Волга - ножки сложил. И размеры меньше, и вес чем при любом домкрате.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
yuriisergeich, слишком громоздкий. Правда если из рамочного домкрата самому сделать, но с меньшим двигателем и питанием от акума, плюс пульт, то идея хорошая
Тех_69, такое предложение выдвегалось, но батя мой его отверг, без объяснения причин.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
..это вряд ли..волга,-машина конечно большая! но до МАЗа ей еще далеко..-посадка у них разная и регулировать высоту поднятия этого девайса под волгой будет весьма проблематично..
а вообще, +1!
если есть свой гараж,-почему бы данное устройство вместе с подъемным механизмом не смонтировать в проеме смотровой ямы?! что хош ставь (хоть волгу, хоть БелАЗ, хоть мангал с мясом), подымай на необходимую высоту горелку и грей!
:yes2:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
да где он громоздкий?-тот же саый домкрат легковушечный тока с моторчиком....и с пультиком для радиоуправления!:rolleyes:
Тех_69
26 Ноя 2008
14
Зря.
Так либо капитально для одной машины (лучше МАЗА - там места больше), либо кроме газового шланга еще связку проводов для питания привода.
Можно задуматься о подкатной тележке на складных ножках
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
Зря.
верно подмечено! лучше для МАЗа....лично я кипятить масло в картере своей масюпусюшки, девочки, Лялечки любименькой не стал бы....:gaz_love:
я ей маслица хорошего лучше залью, батарейку новенькую ей поставлю,-пускай муркает довольно на морозе:rolleyes:
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Сорри за флуд, но тебя жена не ревнует?? А по теме наверное проще использовать подкатной гидравлический домкрат либо сконструировать аналогичное дешевое устройство из металлических уголков и реечек например... Ручку подлиннее и колесики. Ручку опустил - рамка с печкой поднялась, вот только с фиксацией наверное сообразить что нить надо. Ну а если деньги позволяют, домкрат и повыше.
24,193
1. Взять за основу ромбический домкрат.
2. Параллелограмм: дистанционно изменяем угол - изменяется высота. Угол можно изменять винтом и длинным воротком, например.
3. Идея со складными ножками наиболее простая и дешёвая. Посмотри как сделаны строительные леса: ноги имеют точку вращения и перекладываются на 90 градусов. Ноги имеют треугольную форму. Только с плавной регулировкой - не выйдет.
4. В малых пределах можно использовать идею клина. Основание и сама горелка имеют скошенные направляющие. Регулировочный клин вдвигается или выдвигается между ними.
5. Взять идею складских тележек (у нас их "рохлей" называют). Длинная лыжа, заканчивающаяся роликом на рычаге. Ручка связана с рычагом посредством тяги: тянем ручку - ролик опускается и лыжа с горелкой поднимается.
Пока всё. Думайте.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
В результате обсуждения вариантов с отцом было все же решено использовать рамочный (ромбический) домкрат, как на фото. Осталась только одна проблема - достать такой домкрат или сделать его или ему подобную конструкцию самому. В связи с этим возник вопрос, есть ли у кого-нибудь описание конструкции данного домкрата?
    31.6 KB · Просмотры: 5
br555
14 Фев 2009
869
387
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Сделать самому себе дороже, он стоит дешево, достать не проблема.
br555, с чего это себе дороже? Я же не собираюсь этой конструкцие поднимать машину, всего лишь газовую горелку. Ну максимум на горелке будет стоять кострюля с водой. А это примерно килограммов 5, не более.
