Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,917
    393 KB · Просмотры: 4,307
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Re: Супер подмотка спедометра на волге
Не подскажите, почему при подключении релюшки, стрелка спидометра ложиться на 200 а километраж не идёт. Газель (ДВС Крайслер)
Этот вопрос к тем, кто советует для проверки спидометра релюхи и блоки аварийного зажигания.
А ответ прост - сигнал отличается от сигнала датчика скорости и амплитудой и скважностью, так же есть ограничение по частоте сигнала....
Не забудьте написать, когда сдохнет комбинация приборов(особенно пр-ва "Автоприбор") от релюхи или модуля АЗ.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
  • NE555a.zip
    77.3 KB · Просмотры: 402
marseliesa
17 Сен 2010
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
Как будут машины нафоткаю и скину сюда подробную инструкцию по подключению подмоток на ГАЗели и Волге.
а можно поподробнее как подмотать на газели но только без всяких релюх желательно фото заранее огромное спасибо
Алексей 555
18 Сен 2010
Подскажите пожайлуста! Как намотать километры на газель бизнес с жк дисплеем(автоприбор) блок управления микас М10.3 двигатель 4216 Зарание спасибо!
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Читай топик с начала , каких фоток только нет :)
Точно так же как и на предыдущие с датчиком на КП.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
EduardNN, подскажите, монжо ли откалибровать спидометр на 3110(5) ?
Есть ли у вас схема принципиальная спидометра? Тут где-то читал, что есть резистр регулировочный. Но так никто и не может подсказать где его найти.
rvs
6 Апр 2010
Просьба еще актуальна? Сам этим занимаюсь уже лет шесть. Схема отработана, включается с водительского места , скрытно, никаких выключателей, тумблеров. Реализован режим " плавный разгон". Имеется рисунок печатной платы, размеры 22,5*37,5 мм
как это сделать?
YRASIK
13 Окт 2010
Здравствуйте!!!меня зовут Юра,у меня на работе Волга на которой я езжу 3110 карбюраторная,но какой спидометр электроныый или тросик я незнаю,подскажите пожалуйсто как крутить спидометр или что для этого нужно,напишите мне пожалуйсто на почту yrik28@mail.ru,вечером прочитаю и напишите как свами связаться если сможете мне помочь,заранее спасибо
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Сначала определись какой у тебя спидометр - механический или электромеханический. Определить легко, достаточно посмотреть под автомобилем на КПП, если на КПП установлен датчик дат.скорости (отсутствует трос спидометра) то соответственно спидометр электоромеханический. Еще один способ - вынуть предохранитель комбинации приборов и прокатиться , если спидометр работает - трос, нет эл.мех.
На 3110, вроде на всех, спидометр эл.механический(могу ошибаться).
Как крутят спидометры на ГАЗах (в основном эл.мех.) описано здесь - подробнее некуда - читай внимательно эту ветку и найдешь ответ на свой вопрос.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Ребят, букав много, осилил только до 4ой страницы и 2 последнии:) в электрике не шарю в принципе, подскажите ,подмотать спидометр в снятом положении без всяких реле, впаек и т.д. можно или нет?
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Конечно можно...
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Конечно можно...
Ну что можно это я и так догадывался:) Наверное вопрос неправильно построил, как механически подправить показания спидометра на снятой приборке. Спидометр электрон-механический. Ну или ссылочку на это дело, а то поиск не помогает:)
