Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
Андрей78
23 Июн 2012
16
Андрей78, части кардана перед разборкой отмечал,метки зубилом или краской?
кардан целиком от и до вместе с опорой балансируются на заводе, итак всборе устанавливается на машину, если гдето спутать соотношение половинок/креставину/вилку.... то сбивается баланс. а степень сбитого баланса(граммы) будет определятся вопределённой скорости в хависимости от степени отклонения баланса... так,что посмотри на кардан,может сможешь определить старое положение составляющих кардана по покраске,по грязи или может старым малозаметным меткам, верни в баланс...
К мосту поставил правильно 100%,там старые метки стоят,а вот когда кардан разъеденял может неправильно поставил!Но на скорости тогда тоже вибрация должна быть!!!А ее нет
я на новом баргузине тож его не трогал. сперва все хорошо было, а потом педаль - твердая, на горячую тронутся без трясучки - невозможно, а если чуть груженый да еще и в горку - ваще Ж*ПА. но тронешся и на ходу все норм(кроме жесткой педали).
И что ты сделал?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Педаль сцепления вроде нормальная
morozoff
18 Июн 2009
784
324
И что ты сделал?
выкинул заводское и поставил LUK. езжу - отдыхаю, ни рывков, ни дерганий и педалька мягкая, практически невесомая. при первом нажатии(после замены) подумал тормозуха вытекла и педаль провалилась, ан нет - все норм, тока мягко и легко.
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
Блин. Да не рывки там, а именно под хорошей нагрузкой на малых оборотах кардана идет дикий расколбас подвесного, аж пол ходуном. Поменял подвесной, хотя и старый был в норме, и ничерта не изменилось. Сейчас думаю: купить с жесткой резинкой или от бизнеса купить (хотя и те видел и с мягкой и с твердой резинкой).:wall:
Андрей78
23 Июн 2012
16
yura1973, Такая же фигня:(
Вото вот,кардан колбасит а не сцепление.Трясучка под полом в области подвесного.пробовал внутрь где полость по кругу резину вставить кольцом для жесткости,при трогании колбасить стало чуть меньше но на скорости чувствуется дрожь,стало слишком жестко.убрал резину на скорости дрожь пропала но вернуся расколбас при трогании!!!
Добавлено через 9 минут 37 секунд
А сцепление новое Hola уже два года пылиться.Купил после того как 2 лепестка сломались на корзине и ждал что скоро совсем крякнет.Но как ни странно до сих пор езжу на старом.Вроде заводское стоит,точно не знаю.машина 2001 года.Сам на ней езжу 5 лет
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь :)
если кардан собран неправильно - то трясти будет на малых оборотах, на резонансной частоте кардана. на скорости все будет тихо...
проверить просто: посмотри на кардан: крестовины должны быть симметричны относительно половинок кардана, т.е. у каждой половинки кардана посадка крестовин должна быть как-бы зеркальным отражением с обоих сторон трубы...
Добавлено через 24 минуты 22 секунды
кусок статьи:
Важно знать, что карданная передача, в отличие от шарниров равных угловых скоростей(ШРУС), обеспечивает передачу крутящего момента с пульсацией угловой скорости. Поэтому, для уменьшения этого эффекта и вызванной им вибрации, при сборке карданных валов вилки по обоим концам располагают в одной плоскости. Таким образом, два карданных шарнира вносят противофазные пульсации угловой скорости и компенсируют вибрации друг от друга. Чтобы при ремонте части кардана ошибочно не развернули относительно друг друга, нарушив при этом их балансировку, на шлицевых втулках и на скользящих вилках часто ставят специальные метки (а ещё чаще не ставят, тогда перед разборкой рекомендуем это восполнить).
Kostet
5 Апр 2010
806
304
При трогании с места, особенно на нагруженном авто, и что то колбасит по тонелю пола между сидениями - это бъет подвесной своей внутренней обоймой о наружную из-за мягкой резины - или искать более жесткую резину или подвесной без демпфирующего резинового кольца. Других выходов не вижу. У меня тоже самое после замены подвесного. Менял так как свистел сам подшипник - резина в хорошем состоянии, но купил новый подвесной в сборе, итог - вибрация при резком старте, особенно если сзади сидят пассажиры или груз. Пока на это забил. Как нибудь - поставлю старую обойму с новым подшипником - он легко выпрессовывается в тисках и так же легко запрессовывается - попробую мож поможет.
yura1973
3 Дек 2007
73
19
114
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
То есть надо искать с жесткой резиной и, если установлен ограничитель отбоя, то его надо снять- я правильно понял идею?
есть два приемлемых варианта, по крайней мере на моем опыте.
Первый, жесткая резина, без демпфера. Тогда пробои будут при очень больших нагрузках.
Второй, подвесной с БОЛЬШИМ демпфером, так, чтобы под весом кардана демпфер лежал на наружнем корпусе.
Суть в том, что кардан бьет как раз вниз, если демпфер уже касается, то и стука не будет.
И кстати, гляньте всетаки опору кпп, ровно стоит?
Не помню точно что в мануале сказано, но помню точно что фиксатор надо наносить на стяжной болт, что бы он не открутился во время эксплуатации.
там шайбу загибать нужно, без всяких фиксаторов. а если добавить труднодоступность болтика(без снятия крестовин).
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня отбойник (демпфер) на подвесном - большой - кардан лежит на нем в свободном состоянии авто - и все равно стучит при резком старте. Так что большой демпфер не выход.
А на счет болта соединения карданных половинок - да есть там пластина, но если на фиксатор посадить - хуже не будет + ко всему - болт никогда не прикипит и не приржавеет, а следовательно - легко открутится после долгой эксплуатации. Кстати - сажать надо на разъемный фиксатор резьбы (синий). Красный очень крепкий зараза - открутить трудновато - греть желательно, но можно и так - если силы много и оборвать головку болта не жалко.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
а точно кардан? Как описывалось, кардан в момент старта пытается распрямится, и долбит именно вниз, а если демпфер уже касается, то чему стучать? Может это опора кпп? Под машиной щупал этот стук?
И кстати, как говорил один механик, часто начинает стучать промопора, когда меняешь ее вместе с крестовинами, и одну крестовину пережимаешь. Просто говорит на его веку, очень много народу так попадалось.
Андрей78
23 Июн 2012
16
Менял только подвесной,к опоре кпп даже не прикасался.до замены вибраций не было даже когда застревал,машину вытаскивал и вобще где была нагрузка не было вибраций.Один раз даже ГАЗель из грязи тянул и хоть бы намек на вибрацию!!!Ничего подобного не было!Прям чудеса какие то
Андрей78
23 Июн 2012
16
Ураааа!!!Нашел причину расколбаса!
Вилки длинного кардана и маленького надо расположить в одной плоскости,а подшипник по ходу дела тут ни причем!!!Трогался и с буксом и в натяг все отлично!Вроде про это писал hoopoe.
кусок статьи:
komandr
14 Окт 2008
584
383
:wall: Про это каждый и говорил. Это первое правило! И перед снятием нужно половинки отмечать иначе балансировка будет нарушена :smoke:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
желательно, но не обязательно...
составной кардан действительно часто балансируют в сборе, но каждую из частей выводят в "ноль" по-отдельности, поэтому взаимный разворот этих половинок не должен влиять на общий дизбаланс кардана (при условии, конечно, что кардан не поврежден)
komandr
14 Окт 2008
584
383
не часто, а балансируется в сборе и только в сборе.
Читай мануал перед утверждениями на форуме, а то как-то не профессионально получается...
Так как карданная передача для автомобиля волга газ 31105 отбалансирована на заводе, при каждой ее разборке и последующей сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов и шарниров. В противном случае при движении автомобиля волга газ 31105 может возникнуть заметная вибрация. Чтобы при сборке шлицы наконечника переднего карданного вала и шлицевой вилки установить в прежнее положение... ... зубилом или краской делаем метки на трубе переднего карданного вала...
...и шлицевой вилке.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-kardan-3.html
