Проблема Подвеска. Последствия ударов
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Уважаемые форумчане, проблема моя такова - вчера при возвращении домой на круговом перекрёстке был подрезан и крутанул руля влево, отчего ударился по касательной обоими колёсами с левой стороны о бордюр. Удар был на скорости километров 30-40 в час, даже пластиковые колпки не поломало (трещины небольшие).
Приехав домой осмотрел визуально колёса, пошевелил руками - люфта нет. Сев сегодня за руль заметил что тянет вправо. Едешь по ровной дороге (МКАД), отпускаешь руль и метров через 10 начинает заметно тянуть вправо.
Что делать? Мог ли сход-развал покоситься от удара, и из-за него тянет?
Что ещё может быть виной???
Заранее благодарен.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: по первому снегу ударил подвеску....
куда еще смотреть???
Смотреть внимательно, поскольку:
беглый осмотр ничего не дал
И не даст. Потому что:
А в рулевом управлении регулировки исчисляются в миллиметрах. На глаз, и вроде на своем месте... не подходящие единицы измерения.
Причину неисправности Вам скажет грамотный регулировщик развал\сход.
Жульен
14 Мар 2010
Вывернуло колесо
Доброго времени суток.
Появилась проблема с передним правым колесом,при повороте на право до упора и наезди этим колесом на припятьствие,колесо развернуло почти на 90 градусов и при этом заклинило руль,после раскачки автомобиля,руль с большим усилием вернулся в исходное положение.Что это может быть?:help:
Подвеска шкворневая газ 2410
    20.9 KB · Просмотры: 70
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: Вывернуло колесо
Выкрути болт на ограничителе (такая штука на лонжероне, не позволяет трапеции перемещаться в критическое положение.
rikitiki
19 Май 2007
Газ 31105. После бокового правого удара правое переднее колесо изменило угол отношению к левому. При осмотре гнутостей не обнаружено.
Вращением правой регулировочной трубки выровняли колесо по отношению к правому, восстановив нормальное схождение. Однако при выкручивании на наконечнике правой тяги осталось мало ниток резьбы. Что следует заменить и есть ли более длинные тяги?
8,642
1,758
775
Ost21
25 Сен 2011
24
14
Есть несколько вариантов (визуально не определимые) но счет идет на миллиметры.
1. Погнута тяга рулевой сошки.
2. Погнута тяга рулевой трапеции.
3 Погнут поворотный рычаг.
Может быть такое что все вместе по нескольким миллиметрам. Каким образом выравнивали углы схождения?
