balaganov
- Регистрация
- 5 Янв 2008
- Сообщения
- 358
- Реакции
- 187
- Баллы
- 145
Всем доброго времени суток...
вопрос в следующем-сегодня при холодном старте(температура чуть ниже нуля) давление поднялось до последней белой черты(если судить по разметке то это 5кгс. см)...не многова то ли это?...прошлой зимой такого не наблюдал...а ведь это ещё не морозы...
масло Равенол полусинтетика...да и не совсем свежее уже тысяч семь наездил(скоро под замену)уровень чуть ниже середины...правда фильтр маслянный недавно сменил(стараюсь менять два раза между заменами масла)...на датчик давления тоже нареканий небыло...пол года назад поменял...на горячем двигателе на оборотах показывает 2-3кгс.см на холостых стрелочка на границе красной зоны...
собирался долить масла(уровень ниже середины)а теперь думаю надо ли....
