Проблема Повышаются обороты двигателя при нажатии на тормоз
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Вакуумный усилитель
Всем привет! Может, кто разбирал вакуумник, можно его ремонтировать? Проблема: завожу мотор, троит, нажимаю на тормоз-работает идеально ровно. Из-за этого 1-й цилиндр не работает, свеча нагаром покрывается. Что надо заменить или новый взять?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Вакуумный усилитель
Карбюратор к151, ГБО 4 года... Карбюратор капут. Ну остался запуск на бензе (в мороз), х/х, и режим в пол. На газу все нормал.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Лучше с вакуумом не эксперементировать... неблагодарное это дело и даже при положительном исходе сборки, живет эта конструкция не долго.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Разложил буквари, думаю, смогу-не смогу... И сколько новый стоит пока точно не знаю. Хитрая конструкция.. Там проследить, чтоб не задралось, там помазать, да еще чем его раскрыть... Боюсь, лишние детали останутся...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
не советую самому делать... А вот Стоимость
проверь герметичность шланга для начала, хомуты..
Прокладку между ГТЦ и Вакуумником проверь.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
lelik, делай сам все равно менять, а так шанс есть сделать, у меня получилось уже пол года работает, ремкомплект вышел в 70 р, а новый стоит за 2 т.р.
Это обязательно надо проверить плюс клапан на вакумнике.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
как проверить шланг на герметичность и клапан.У меня педаль проваливается плавно до конца,3-5 раз нажмёшь и тормоза работают нармально.При нажимах на педаль,обороты мотора повышаются.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Поменял вакуумник. 1800 р. Ремкомплект тоже взял 60 р. На досуге переберу. Ну мотор "другой" стал. Не колбасит его и обороты от нажатия на тормоз теперь не изменяются.
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
посмотри отсос идет, сними шланг от вакумника и посмотри сосет он или нет. у меня иногда забивалась эта трубка и тоже такой эфект был.
andrei3655553
2 Ноя 2007
17
здраствуйте !! вопрос такой при нажатие на педаль тормаза увиличиваются обороты двигателея на холостом ходу почти в два раза !!!при этом тормаза ночинают нормально роботать со второва раза . недели две назад обнаружил что тормазная жидкость ушла после доливки началася такая фигня ! подтеков жидкости не видно ! может вакумник так себя ведет ? :(
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Что-то подсказывает мне, что ушла она в вакуумник, и, сняв ГТЦ, и заглянув внутрь ВУТа, ты обнаружишь там свою тормозуху :whistle2: а уходит она туда таким образом тогда, когда негерметичны манжеты в ГТЦ, и ВУТ высасывает из него ТЖ. Мне кажется, стоит заменить манжетики, снять вакуумник и вылить из него тормозуху, ну и дальше по ситуации смотреть.
isc
5 Авг 2009
845
500
задняя манжета гтц. "отвечает" за непопадание тормозухи в ВУТ.
про высасывает из него ТЖ - я бы поспорил.
просачивается от развиваемого давления.
у меня в пиковые морозы такая хрень началась.
если поиском по теме пройтись был рецепт от пользователя Bear как поменять только эту манжету без завоздушивания системы.
я все же купил полный ремкомплект (50руб) + бутылка ТЖ и заменил все резинки...
раз эта начала подтекать. остальным тоже уже недолго осталось...
тормозуху из вакуумника откачал шприцем с трубкой. не снимая его с машины.
из за попадания ТЖ или нет. но вут маленько подсасывает воздух... буду менять...
