В Питере продаются.Продаются ли отдельно стекла передних поворотников (прозрачные) или только в сборе? (волга 3110)
Нет не надо. Снимать удобнее либо лёжа, либо яма-подъёмник.Чтобы открутить поворотник, нужно ли снимать пластиковый подкрылок (или как там его грамотно звать)?
То есть, если мой поворотник имеет внешне видимые 4 "крепления", которые я отметил на рисунке ниже, то это есть осваровский поворотник?на родные поворотники (киржач - те что клееные) нет) а на осваровские (те что на 4х саморезах) продаются. подкрылок и крыло снимать не надо. можно легко подлезть и так - гайка там под ключ на 10
