Пленка на порогах и низе крыльев на 31105.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Подскажите, что за пленка наклеена на низе передних и задних крыльев и на порогах на стопятой волге? Это скотч какой то или что и реально ли такой купить? После аварии меняли крылья, хочу наклеить что то подобное. Никто не заморачивался?
24,193
а если такая адская смесь попадет на живой металл?
На живом металле особых проблем не возникнет. Только надо в обязательном порядке перед дальнейшей покраской (грунтовкой, шпатлевкой) удалить, смыть остатки химии с поверхности.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Gaesyvasek, понятно дело, что счистить, если есть. А после этого каким грунтом?
ПОсле полного удаления рыжиков эпоксидный -акрил- финиш.В такой пследовательности.Остатки преобразователя не забудьте удалить(если будете пользовать),т.к. адгезия у преобразователей ,как к металлу так и лкм -аховая.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Gaesyvasek, вообщем женой болгарина, потом преобразователем, потом бензином Калоша или уайт-спиритом, ну и акрил-финиш? Или какой то грунт "травильный"? Потом думаю поверх этого счастья покрасить просто в черный и зафигачить битумной мастикой. А ну и за одно, тем кто после аварии машину чинил по физиономии проехать. Если кто из Новосибирска вздумает обратиться в автоцентр НЗХК - не делайте этого!:) Она у меня там загорелась, а потом закипела, теперь вот ржавеет.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Ни бензин ни тем более уайт-спирит для обезжирки применять категорически запрещено.Грунт первичный можно любой кислотник или эпоксидник.Вторичка -2К грунты( акрил,лучше того же бренда ,что и первичка).Финиш любой какой нравится.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вот такая штука на моей. На ощупь негладкая. Скорей всего просто краска по антигравию, без лака.
Делали до меня, так что неизвестно сколько уже лет покрытию. И сколы есть, и отставать местами начал. В общем, надо бы обновить. Мучает вопрос - как сделать правильно переход. Зачистить по существующей границе, покрыть антигравием, потом сдвинуть скотч на полсантима повыше и краской перекрыть? Но тогда на лак ляжет краска. Отвалится же скорей всего...
А красить по зашкуренной границе - боюсь стык наврядли ровно зачистить получится...
    133.7 KB · Просмотры: 85
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А вот для такого косметического ремонта порогов и низа дверей с помощью антигравия, указанного чуть выше,
можно использовать просто один грунт, например NOVOL PROTECT 300 или 310. Первички новола почему-то не возят. Есть только BODY ГРУНТ 992 СПРЕЙ. Пролить им или только хуже будет?
В общем
1) зачистка
2) Novol 300 или 310
3) антигравий
4) 1-2 слоя краски
нормально будет?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Если металл голый абсолютно можно ЭГ и другого производителя применить .Порядок такой 1) ЭГ или кислотник 2)Новол 300 или 310 3) антигравий 4)адгезионник по пластику 1 слой5) акрил 1 слой(желательно с пластификатором или 2к по пластику) 6)финиш(желательно с пластификатором ).Естественно обязательно промежуточная сушка ,матование,обезжирка согласно техничек.
