Срочная проблема Печка Волга Крайслер
zawa
10 Апр 2010
45
Всем привет! Прошу помощи. Сильно не ругайте если что не так. Проблема вот в чем. Волга крайслер 2007 г.в. Есть кондиционер. Все работало как надо, последний раз включал его гдето в октябре 2014 года. Сейчас стало жарко, решил включить , а он плохо холодит. Проверили систему кондиционирования все в норме и давление и фрион. При выключенном кондее на блоке управления ставлю крутилку температуры на синий кружок , включаю вентилятор и в салон идет горячий воздух, если переводить крутилку в край правое положение то и температура воздуха из печки становиться горячей. При выключенном вентиляторе печки тепло не поступает. Заслонка подмешивания вроде работает, покрайне мере при включенном зажигании слышен звук переключения. Вопрос такой куда смотреть - кран печки не перекрывает ОЖ или заслонка подмешивания не до конца закрывает радиатор печки? Может еще какие причины? Спасибо!
1cepera
2 Авг 2011
56
На холодной машине закрыть кран (крутилку на синий круг) и щупать шланги подачи тосола в печку. При прогреве двигателя должны греться только шланги на кран, но не на отопитель.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если слышен щелчёк - это кран . Работу заслонки практически не слышно . Компрессор включается (визуально видно )?
а как проверить рабочий он или нет?
С него можно тупо шланг снять и посмотреть как там всё движется (тосол доливать придётся).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
zawa
10 Апр 2010
45
Всем спасибо! Проверил кран. А он не работает. подключил новый все перекрывается и тепло в салон не идет. Так что был не исправен кран. Еще раз спасибо всем
