Переходник масляного фильтра
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Волговоды!!!
У кого-нибудь стоит на 402-ом двиге переходник под маслянный фильтр типа "ТАЗ", ну как на 406-ом?
Если да, поделитесь впечатлениями.
Или давайте обсудим сию детальку!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Ответ: Переходник масляного фильтра
слил масло со стакана
я не сливал
нужно ровно поставить резинки и постараться не перетянуть гаечку на крышке, и чтобы колечко на крышке нормально обжалось.
яч просто открутил - поменял -закрутил и все, масло не течет
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Считай в новое масло залил граммов 200 отработки.
Резинки уплотняют не внешние течи, а сам фильтрующий элемент, что бы масло проходило через него, а не мимо. Как правило быстро дубеют и трескаются и сколько масла мимо филтрующего элемента проходит никто не знает.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
vktor
1 Дек 2009
326
126
Это все конечно понятно. Но как быть с датчиком сигнализатором аварийного падения масла? который стоит на старом фильтре. куда его присобачить? или без него?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
vktor, а он ставится на переходник...
кстати, он у меня течет (( переходник "шанс" запарился подтягивать...
алюминий мягкий, думаю придется датчик до конца проворачивать и через медную шайбу...
    89.2 KB · Просмотры: 372
vktor
1 Дек 2009
326
126
У нас в магазе такой же лежит за 320р. Проблем в установке не было? сильно течет? Как лечил? Шайбами и герметиком? И трубка подходит или придется гнуть по месту?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
проблем небыло никаких абсолютно, течет не сильно, но противно ... "сопливет" скажем...
трубки это проблема... было у них в магазе 4 экземпляра, трубки все перебирал.. смотрел на глазок и к прилавку прикладывал... устанавливал через медные шайбы промазаные герметиком. сухо. ))
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
У меня тож переходник шанс стоит, точно в такой же коробке, купил в магазине детали машин газ. поставил - не течет, не сопливит, только трубку подогнул немного, и все... ставил все на герметик, красный.
Добавлено через 16 минут 35 секунд
У меня прям на корпусе переходника, около одной резьбы было написано "датчик аварийного давления масла")) Туда его и вкрутил.
Hapkom
11 Сен 2008
119
80
Кстати, а как на температуру мотора это влияет? Ведь родной корпус фильтра играет роль радиатора. К тому же почти у всех масляный радиатор отключен.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
На температуру двигателя корпус масляного фильтра точно не влияет(для этого нужно как минимум подвести к нему прямой поток воздуха, и то это не целесообразно).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
обдувается со всех сторон воздухом
Если уж быть точным, то только с одной стороны и то горячим воздухом от радиатора, а чтобы служить мало-мальским теплоотводом, корпус должен иметь мощное оребрение, да и куда ему особо отводить тепло, когда летом в моторном отсеке, да еще в городе, температура немногим отличается от температур ОЖ и самого масла. При исправном двигателе температура масла не выходит за рамки эксплуатационных норм.
Так что не заморачивайтесь сами и не морочьте голову другим.
vktor
1 Дек 2009
326
126
У меня масляный радиатор не отключен. Но переходник жигулёвский всё равно поставлю.
Seregkin
1 Мар 2010
39
32
79
Менял несколько медных шайб, по две ставил - ничего не помогало, думал что поверхность не ровная, надо притирать.
Медные прокладки, даже новые, перед установкой нужно отжигать. Нагреть, можно на газовой плитке, до красна и резко опустить в холодную воду. И никаких герметиков не нужно.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Купил на днях такой переходник и медные шайбы. Про нагрев этих шайб мне тоже батя посоветовал. Так делать и будем.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Еще вопросик. Сверху куда приходит трубка есть отверстие. На фото оно вроде как заглушено? или нет? В коробке инструкции нет. Соответствующего болтика тоже нет. пока в замешательстве.
    85.3 KB · Просмотры: 369
