Проблема Перестановка прибора с Владимирской на Рижскую.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
суть проблемы такова - на Владимирской приборке подох одометр(не разбирал и не смотрел в чем дело). купил б\у Рижскую. поставил. все работает кроме показателя бенза:mad1:!
а теперь вопрос знатокам:haha:! может собака где порылась и надо просто пальцем ткнуть что б он заработал?(лампочка подмигивает в повортах,что скорее всего значит что сигнал поступает на прибор) и второй вариант - можно ли переставить с владимирской прибор на рижскую? вчера вечером сам приборчик снял. в рижскую пока не лазил.
помогите товарисчи! а то как то боязно ездить без показателя уровня бенза на такой машине как волга))
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
проверьте штекера на приборке,исли все норм то попробуйте добраться до датчика в баке и проводом замкнуть одим контакт на массу, вкл.зажигание,на 1- контакт загараеться лампочка,на 2-стрелка прибора пойде вверх до конца,если стрела пошла то меняй датчик в баке,если нет то указатель в приборке
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
АРТЕМИЙ, спасибо!
датчики исправные(в этом сумлеваться не приходиться. за 10 минут до перестановким приборки они все работали). меня интересует именно *косяки* в самом приборе и возможнсть заменить его на владимирский.
обьясню с чего сомнения возникли. вычитал что просто так таху и спидометр на поменяешь(ибо в рижской они одним блоком). ну и просто сомнения берут - производитель разный все таки..так что могут быть несоответствия.
вчера менял поздно и потому не было уже времени и желания смотреть соответствия
7,911
3,803
Да не пойдёт ни один указатель с прибалтийской приборки на владимирскую.Поэтому настоятельно не рекомедую такой обмен.Проблем гораздо больше наживёте.Разница в подключении в этих панелях только по тахометру - всё остальное должно работать
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Согласен!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
всем спасибо,проблема решилась поросто - залил полный бак и понял что прибор просто врет малясь)) попзже просто покручу стрелку
тему можно закрывать
