Можно задействовать МИКАСовскую функцию управления карлсоном, если конечно же она уже не используется по назначению. Ставим релюху. На один вывод её обмотки подать "+" от переключателя с рисунка, на второй - подавать с МИКАСа "-" при достижении нужной температуры. Недостаток такой системы один - МИКАС измеряет температуру двигателя, а для ГБО нужна температура редуктора, которая при работе на бензине на 5...7 градусов ниже. А при работе на газе и недостаточной интенсивности подогрева вообще может доходить до оччень низких значений. Разве только заведомо "заставить" МИКАСа включать карлсона не при 40, а при, например, 50 Цельсиях. Релюху можно включить так, чтоб она самоблокировалась и отключалась только выключателем, а можно и отключение тоже возложить на МИКАСа.
