Проблема Перезаряд аккумулятора
Pavel Erushov
27 Мар 2011
ГАЗ 3102. 2006г. Сrysler
Генератор выдет перезаряд аккумулятора.
Началось все с поездки в деревню, которая была месяц тому назад.
Аккумулятор постоянно получал лишние вольты, что вызвало закипание и выкипание.
Как только я приехал домой, то начал решать эту проблему и она меня теперь завела в тупик.
Вообщем, сначала я поменял аккум, потому что старый уже был в негодом состоянии. Ничего не изменилось, компьютер так и показывал скачками напряжение в пределах от 14,2 - 15,5В.
Следующим моим действием была проверка стартера и генератора. Страртер был в порядке, а генератор специалист не смог проверить на стенде, но вот прозвонив его, заметил прогоревший Диодный мост. Заменил. Поставил, поехал... Ничего опять не изменилось.
Электрик проверил всю проводку и сказал, что проблема в Реле Напряжения. У моей 02 она установлена в мозгах компьютера. Было решено установить релюшку на ветку, чтоб сразу после генератора НУЖНОЕ напряжение шло в комп. Релюшу подсоединяли. Но изменений небыло, показания оставались (см. выше). Электрик посоветовал заменить статор генератора, потому что при работе генератор гудел (такое решение было изложено в книге ГАЗ 31105).
Вообщем, статор приехал в город и был установлен. генератор прогнали на стенде и показания были отличные. Установил. Без изменений. Напряжение от 14 - 15,5В.
Теперь есть проблема в том, что это дает сбои компьютер.
Вести машину на диагностику? Тестировать?
PS: Сколько стоит новый комп на Сrysler?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Помогите с проблемой..
а вот про датчик температуры мысль здравая.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ах да напряжение которое вы указываете
sanek009, откуда взято? чем измеряно?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
sanek009, у Tregart, вроде с микасом крайслер. а дай ссылку у кого машина с ума сошла от выносного РР, самому интерестно стало.
У самого была проблема с зарядкой, все контакты не пропаял и доп. Массы не поствил, теперь зарядка 13.9-14.1В.
sanek009
6 Окт 2012
82
но датчика под аккумулятором нет,я попросил помощи от безвыходности потому что сам уже все задумки перепробовал,ездил к 4 электрикам но они у нас пафосные и в ответ я получаю что ему проще поставить одну сигнализацию чем сидеть и разбираться с этим ведром неделю,мерию напряжение цифровым тестером.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Сейчас поищу только вчера читал
Добавлено через 1 час 0 минут 29 секунд
Не нашел но точно помню когда писал про черную коробочку которую мне дали на рынке сказали что она есть в машине и где то стоит это реле зарядки,это потом я узнал что зарядку регулируют мозги и отдал им обратно,так же писали что эта коробочка ставиться в разрыв провода который идет от мозгов до генератора.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ПО какой причине было установлено выносное РР
С завода шла с выномным. У меня микас. А генераторы одинаковые, что у вас, что у меня.
Фактически правильно. Эта черная коробочка и есть выносной РР. Модель не помню, их там куча целая и не все подходят.
По установке:
1. Нужно купить выносной РР, предохранителедержатель с предохранителем, обычное реле с ушком под винт и штук 5-8 клеммников. Реле и регулятор ставим возле блока предохранителей на левом крыле
2. С салона, с замка зажигания кидаем провод 0,5-0,75мм2 под капот. Подключаем на клемму "зажигание".
3. Под капотом подключаем этот провод на катушку реле. Второй контакт катушки цепляем на массу.
Таким образом, при включении зажигания, реле замыкает контакты.
4. На н.р. контакт реле кидаем провод с плюсой клеммы АКБ через купленный предохранитель. Провод желательно использовать не менее 4мм2.
5. С перекидной клеммы АКБ ведем провод на реле регулятор, а оттуда на управление генератором. Провод так же нужен 4мм2.
В итоге схема выглядит так. С плюсовой клеммы аккумулятора провод идет на управление генератором, а в разрыве стоит предохранитель, реле (которое отключает нагрузку при остановке двигателя) и сам регулятор.
Важно! Везде должен быть обеспечен хороший контакт. Поэтому вместо скруток ставим клеммники "папа-мама". Как правильно их назвать не знаю, но они являются ответной частью для контактов реле. Клеммники ужимаем термоусадкой. Одно место скрутки будет - возле клеммы генератора. Его обязательно пропаиваем, смазываем литолом и под термоусадку.
После этого ты про проблему недо/перезаряда - забудешь, при условии что генератор исправен.
sanek009
6 Окт 2012
82
Я сверху дал две ссылки почитай
Я почитал,в первой статье еще можно как то замутить но дальше с диодами как то мутно все и паять надо
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
sanek009, посмотрел статью, походу эти волги не с крайслером, а к каким-то другим мотором (напр. 406 или еще какой), у которого генератор со встроенным РР.
Поэтому, как написано в статье я бы делать не стал.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/d-kuzya/journal/4062246863888469029/ - Вот так, только еще предохранитель надо.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Но тут вспомнил про купленный около года назад трехуровневый регулятор напряжения завода "Энергомаш", что в Калуге. 67.3702 — таково его обозначение. Посетил их сайт www.12v.ru, прочел все про него.
Обратился к ним через электронную почту, есть ли вариант подключения этого регулятора к генератору 56044530AC производства NIPPONDENSO на ГАЗ 31105 Крайслер. Как ни странно, в тот же день получил ответ, что к данным генераторам разработок не производилось.
Пришлось вспомнить, что я сам, все-таки, авиационный инженер-электрик.
И все таки на волгу
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня вроде такой стоит. Надо покопаться в закромах. Найду и скажу модель
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
18.3772 и 3702-01 нашел. Значит они подходят.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
как его поставить на моторолле я не знаю.
РР ставится обычно, отсоединяется разъем на мозги, а к гене подключается другим(подходит от клапана адсорбера ваз 2110). Только у меня теперь бортовик показывает ошибку 622(обрыв цепи возбуждения), решения пока не нашел, а так все гут - 14.3в стабильно.
sanek009
6 Окт 2012
82
Не понял что подходит от адсорбера 2110?у меня тоже бортовик скажите почему вы установили выносное РР?
Добавлено через 20 минут 57 секунд
Почему то так ни кто не написал почему идет перезаряд на крайслере,ведь я выше писал что отключаю провод питания от генератора жду 3 минуты и зарядка 14.1 а через 40 минут езды она поднимается до 14.7 почему так происходит кто нибудь знает или нет?Я думаю что выносное РР это когда выгорят контакты в мозгах а у меня контакты нормальные.Вопрос в том почему идет перезаряд?А если знать причину этому можно думать как это решить на счет пропаять контакты это хорошо но какие паять и где?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Никогда не парился по этому поводу. У меня тоже заряд кажет 14,7В иногда больше иногда меньше - машине 5 лет - думаю ты ищешь несуществующую неисправность.
Вот простой пример: Вчера сменщик на работе не смог завести свою КИА СИД (дизель) - замер короче, мороз -26гр. Так вот - я свою завел с первого раза но стартером крутил примерно 5 секунд. Пока доехал до его машины (я дома был, а он на работе) - заряд у меня казал 14,4В(+\- 0,1В), т.е. стою возле его машины и на моей на хх кажет 14,4В - даю ему прикурить несколько раз, безрезультатно (кто то его на буксире в бокс потащил), уехал я значит от туда - а зарядка у меня кажет 14,7-14,9В - вот так вот - просто сменщик подсадил мой аккумулятор - вот зарядка и больше кажет - покатался я значит по городу (по делам) - зарядка стала 14,4В.
Вывод - у тебя аккум не дозаряжен - покатайся подольше или сними аккум домой и заряди зарядником до полного заряда (НРЦ >= 12,8В) - и поставь на машину - и смотри на результат - если зарядка так и будет 14,7В - просто напросто аккум не заряжается (полудохлый - не берет заряд). Вот и все - че тут мозг то выносить - все у тебя нормально, я так 5-ь лет отъездил и проблем с перезарядом не было ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) - у меня тоже 14,7, особенно когда короткие поездки и на улице ниже -20, то есть пуски на холодную частые и аккум заряжаться просто напросто не успевает - вот тебе и зарядка 14,7-14,9В, а стоит проехать по трассе 100км (40-80мин.) и акуум полностью заряжается и зарядка кажет меньше - точно не скажу, но не более 14,4В.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
От ваз-2110 подходит разъем на генератор, Выносной РР поставил, потому-что при заводке напряжение 14.3в , а после прогрева сбрасывается ЭБУ до 13.4в независимо от нагрузки, при коротких поездках АКБ не успевает заряжаться.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
sanek009,А ты не пробовал обратится к электрикам которые ремонтируют иномарки.аналогичные генераторы стоят то ли на Хондах то ли Тойотах и у них РР в самом генераторе.вот мне и поставили их РР в генератор и теперь 14.2 стабильно а не 15.5
sanek009
6 Окт 2012
82
Я связываю эту проблему перезаряда с холостыми так как когда зарядка 14.1 холостые нормально сбрасываются медленно до 800,а когда 14.7 падают до 400 и если при этом еще рулем крутить глохнет вообще,если перезаряд и холостые не могут быть связаны друг с другом тогда буду покупать датчик дросельной заслонки
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
да заезжал но никто не хочет браться,хотя когда заехал на диагностику в сервис которые занимаются чисто америкосами они сказали что зарядка 14.7 нормально,но почему тогда обороты падают?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А сам дроссель мыл вместе с РХХ (РХХ вынуть надо, но на поршень не нажимай)? Проблемы с холостыми из-за этого могут быть. А датчик дроссельной заслонки бесконтактный - если снимишь - увидишь что там ломаться нечему, так что вряд ли это датчик, но если не жалко 2-4 т.р. ради бога купи новый - и почему то уверен - проблему это не решит. Возможно где то контакт плохой (много где может быть), и с нагревом вылезает такая бяка.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Зарядка с оборотами связана быть не должна. т.е. на хх (750-900об.) зарядка кажет 14,4В на оборотах 3000 она также должна казать 14,4В.
Так что у тебя проблема с хх, а не с зарядкой.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
мастера рукожопые попадались тебе.или к чурбанам они шарят в таких вещах.ну если не более14.7 то не парься летом тока чтоб не выкипал а для зимы отличная зарядка.а свет не моргает во время работы двигателя?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
сам РХХ вынимал? там один болт под звездочку отвернуть надо и вынуть этот РХХ, только на поршенек не нажимай.
У меня еще проблемы с хх были из-за фильтра ГУРа, замени фильтр или бачок, смотря какой у тебя стоит, железный или пластиковый.
