Передние штатные колонки 31029
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемые коллеги по форуму, хочу поменять передние штатные колонки (авто 31029), может кто из вас сталкивался с этой проблемой. Как во-первых до них добраться (с внутренней стороны панели пробовал, не получилось), вроде можно снять решетки-заглушки с фронтальной стороны, но что-то боязно, могу их сломать. И второй вопрос, что можно поставить в замен на прежнее место.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Год назад менял в автосервисе штатные динамики в передней панели без снятия решёток. Мастер ложился на пол между сиденьем и педалями и одной рукой устанавливал динамик с применеием большого количества ругательных слов в адрес конструкторов данного авто:). Вместо штатных без проблем подошла бюджетная двухполосная акустика на 13 от Мистери (в районе 600 рублей), правда басов от неё полный 0, впрочем, ничего выдающегося от неё и не ожидал. Видимо и другие динамики на 13 должны встать.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
1.Решётки-однозначно ломать.Точнее-снимать,если 31029.
2.Там,к торпедо,прикручены фанерные переходники,а к ним-динамики.
Если в фанере закрепить винты для динамиков-то потом можно будет менять динамики,не снимая решёток.
3.Лучше ,вместо фанеры,изготовить другие переходники и поставить хорошие эллипсные динамики.В 31029 можно это сделать.
На рынке,в Митино,в своё время,они так и шли-для Волги и ставились без фанерных переходников,прямо в торпеду.
Разбери,посмотри,померяй,подумай.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
segamega
9 Апр 2008
426
131
Всё возможно:) Улучшения качества или усиление громкости как таковой не много прибавилось при замене штатных на пионерчики за касарь, поэтому в штатные места как раз какиенить мистери за 600р:) Посавить можно куда угодно, если не ценитель музыки хоть под сиденье:)
Восход
26 Мар 2009
Когда менял колонки у себя в 31029 то торпедо открутил и отодвинул на себя. До правой долез быстро и заменил на SONY Xplod двухполосник диаметр 13.(900р.) А вот с левым возился почти весь день,уж очень неудобно!! Зато теперь качество звука намного лучше стандартного.
да и еще при этом не одного прибора не снимал.)
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Снимал решетки поддевая их отверткой и ничего не сломал. Возникли проблеммы из-за того что родные динамики стояли овальные, а на замен были круглые 13-е. Что бы не мучиться впоследствии сделал так: пищалка у ручки открывания двери, внизу основной
    379.8 KB · Просмотры: 215
craft
6 Июн 2007
101
на панели 31029 можно решетки снять без трогания торпеды и отламывания ) я снимал.. туда рукой надо далеко лезть... ) и причем.. надо поддевать то ли за нижнее крепление.. то ли за верхнее... и тогда снимаются нормально...
2arpsoa, я тоже присмотрел эти две дырки ) в корпусе.. скоро приделаю туда старые пионеры попробовать... мне кажется прикольно будет :)
кстаит как считаешь лучше в штатные места 13 или в эти прямоугольные ? тут хоть на подиуме малеьнком можно сделать.. а то в торпеде они вниз ваще играют
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я попробовал почти всё.
Относительно хороший вариант-динамики и в торпедо и в боковины.
Реально-в боковинах низов больше ( если считать это низами ) потому-что они работают на "закрытый" объём.
Т.Е. вся внутренность порогов,центральных стоек.
Плюс смотрят они не в пол а в твои ноги.
Во всяком случае-ты их видишь,и ,соответственно-ты их слышишь,тем более-верха.
Причём,в итоге,я поставил одинаковые динамики и в торпедо,и в боковины.
Эллипсники.Покупал в Митино ( правда давно,и машина уже ушла).
В торпедо крепил без переходников и прокладок,в боковины-просто саморезами,с прокладкой из ,не помню чего, в стыке с кузовом.Декоративных боковых панелей у меня не-было (оргалит намок и был выброшен) но сетки стояли-иногда пассажиры били ногами по динамикам.
Ну а для низов-6"х 9" сзади.
Только,конечно,надо учесть,что эти варианты-НЕ акустика для машины-а просто звук в машине.
Типа простенько и сердито.
П.С. В боковины,если не ошибаюсь,круглые 13" не влезут.
Вот ,кстати,ссылочка -примерно то,что я когда-то ставил себе.. http://www.molotok.ru/item594592861_akustika_two_new_pyle_blue_4_x6_480w_ca.html
