Большая проблема Передние колёса не тормозят.
dmitrij4444
11 Дек 2009
Ребята говорят чудес на свете не бывает,а не бывают.
Перестали тормозить передние колёса, пробовал даже на льду,зад юзом передние даже не пытались.
Ремонт начали с гтц. Поставили другой не работает,(и так раз 5 ).Потом подъехала другая волга,
мы сняли с неё ГТЦ вместе с вакуумом в сборе-результат 0. По книжке выставили зазоры на штоках-
результат тот же.Потом открутили все трубки продули компрессором(воздухом).
Шланги передние заменили,всё собрали ,залили тормозуху РОСА, прокачали результат-0.
Смотрели задние рабочие цилиндры всё нормально,передние вылазить начинают после второго
качка.Свой родной Гтц с вакуумом поставили на другую волгу работает.
Да и ещё поменяли для проверки трубки на ГТЦ местами тоже самое зад на юз, перёд 0.
Значит у главного оба контура работают.Машина рабочая, не отходим уже три дня от неё результатов
никаких.Советы у всех уже кончились.
ПОМОГИТЕ советом.
Заранее спасибо.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ну осталось рабочие цилиндры поменять . или супорта в сборе.
По идее да! Но сразу два суппорта одновременно? Фантастикой отдаёт...
Больше похоже на воздух в системе, но прокачивали...
Странно.
Steel
5 Май 2008
665
538
Вывод один: проблема в трубке от ГТЦ до тройника или в самом тройнике.
если тройник и трубка не течет значит и нет проблем
мой совет автору темы если у тебя стоит сигнализатор то выкинь его и протяни трубки напрямую к ГТЦ и все будет норм;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
если не течет... значит и нет проблем
Да ну? Мой совет Вам : Будьте уверены в себе, а не самоуверенны. Улавливаете разницу? Если да, то еще не все потеряно.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Сегодня такая же проблема у меня получилась! Нет передних тормозов, сколько не прокачивал безполезно, причина нашлась в цилиндрах, сними колесо и барабан если там мокро, то хана цилиндрам!
san4es
25 Ноя 2009
247
у меня такая проблема случалась когда стал прокачивать и забыл выкрутить перепускной клапан. вылечил путем нажатия на тормоз с открытым перепускным клапаном, после затянул его хорошенько и все отлично стало.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня похожая ситуация была вчера и остаётся по сей день начинаешь тормозить при 40 километрах в час и морду тянет в лево мне вчера в сервисе прокачали все колёса а проблемка то осталась и как от неё избавится не знаю.
igor075
22 Янв 2010
40
Думаю потекли целиндр на правом колесе или плохо растормазивается левое(Тормозной шланг,стяжные пружины,тормозние цилиндри)
