Переделка пепельницы вцелом
Поехали
1,827
1,871
365
Поскольку человек я некурящий, и выкрутил пепельницу нафег, прикуриватель перенес на перчаточный ящик, а кнопку аварийки рядом с подлокотником, то ессно само место пепельницы оказалось свобоным, и некоторое время я ездил с дыркой в которой торчали провода :) Давеча я придумал, как это можно заделать, что и было сделано.
Итак, купил 1DIN полочку, обрезал её. Вырезал место, где был прикуриватель, и врезал туда эту полочку. На место аварийки решил врезать две кнопки, которые нужны не часто, а место под них нету.
Одна кнопка - включение магнитофона на стоянке, ибо майфун у меня от ключа зажигания включается. Вторая кнопка - принудительное отключение муфты компрессора кондиционера. Ибо климат контроль не всегда работает так как хотелось бы, поэтому иногда проще его отключить кнопкой и ездить не париться :)
Кстати, никто не знает, какой краской и как можно нанести свой рисунок на кнопку без рисунка? :)
Потом, как будет время летом, сделаю подсветку кнопок и ящичков, и обтяну винилкожей.
mirage
10 Апр 2008
162
Поехали, а как теперь прикуриватель выглядит на новом месте, выложи плз. Меня тоже достала эта пепельница, нужно переделывать, под телефон полочка в самый раз!
Поехали
1,827
1,871
365
Кажется, там угол нормальный, плюс бортик есть, так что не выкатится если машина не встанет на дыбы :D
Добавлено через 5 минут 27 секунд
mirage, фото есть в старой теме: Перенос прикуривателя
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Поехали
У тебя в машине столько электроники, туда к примеру можно поставить кучу выключателей которыми мало пользуешся... ну кпримеру так =>http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=4&pictureid=1722 ну или парктроник...
Чего решил именно поллочку делать?
Реакции: Agny
Поехали
1,827
1,871
365
Хохол, Ну, эти два рубильника были единственными, на которые не нашлось места. Есть 4 места под кнопки снизу, там где 6 кнопок. Ну эти 4 места я думаю под круиз-контроль выделить. Ну а другой электроники больше я пока не собираюсь ставить, и так вроде все есть :) Ну а полочка пригодится, бумажки всякие ложить :) Не все же в бардачок кидать :)
А парктроник у меня к бортовику подключен, и ему не надо никаких кнопок или дисплейчиков :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Наверно, прикуриватель можно перенести в панель 3110, где ряд кнопок, под магнитолой. Можно выкинуть что-нибудь, а вообще там заглушка есть на неиспользумом отверстии. Только вот как оно по размеру будет незнай.
У меня вот музыка с флешки играет через трансмиттер, в котором сделан линейный выход. Питается он от прикуривателя, переключаются треки на нем самом, пульта к нему нет. Так что тянуться к полке абсолютно неудобно. Ну и второй прикуриватель не помешает, его как раз можно и в полку.
А вообще, купил бы переднюю пепельницу. Но в газ-детали она рубль с небольшим стоит - не понимаю, по какой причине.
