  • Присоединяйся к нашим соцсетям: Телеграм и VK
Перегрев из-за датчика в радиаторе
sanioka
23 Ноя 2008
137
сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.
ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C!!! выключения ~95C
и так машина эксплуатировалась 5 лет
РЕШЕНИЕ:
1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).
ОТВЕТ:
1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат!!!
P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК
    21 KB · Просмотры: 1,003
    109.1 KB · Просмотры: 899
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: если перегревается 406 из-за датчика в радиаторе
Цитата:
Сообщение от NNZMihan Посмотреть сообщение
вентилятор запрограмирован на 105 градусов
На двигателе Крайслер с ЭБУ Микас 11СR.
А вот что по этому поводу пишет изготовитель
  • вентилятор на Крайслере.doc
    74.5 KB · Просмотры: 126
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Если термостат работает исправно а вентилятор не срабатывает при нужной температуре то это не вина расположения датчика в радиатора, а вина неисправности этого датчика.
То что датчик находится в радиаторе а не в трубке большой + Так как если вдруг где то начнёт уходить охлаждающая жидкость (ОЖ) то при датчика расположенном на радиаторе вентилятор будет срабатывать пока уровень жидкости не упадёт ниже датчика. А при установленном датчике в трубке достаточно утечки довольно небольшого количества ОЖ чтоб датчик не сработал.
ересь. есть факты или домыслы ? а не думали о том, что патрубок металический (хотя может бывают и пластиковые) и металл хорошо передаёт тепло датчику.. даже если датчик будет развёрнут вверх (как у меня)
так вот, датчик на радиаторе помоему у меня труп вообще, как то была утечка тосола и в движке его было маловато.. расширительный от 31105 был сухим.. и влилось достаточно тосола пока из расширительного не перестал заполняться движок.. так датчик включал карлсон исправно. правда чуть чуть повыше была температура.
моё мнение, что датчик в радиаторе при незаполненной системе как раз не будет срабатывать..
помпа высасывает из радиатора тосол и заполняет движок, излишек в движке вытекает в радиатор.. и радиатор будет полусухой, но движок будет наполнен всегда.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
в дополнение к предидущему, от iillyyaa2, - при штатном датчике в радиаторе при слабой циркуляции, особенно на холостом ходу, запаздывание включения бывает вплоть до закипания. Наблюдение из практики.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Что-то разговор пошёл на тему: "Как ездить без охлаждающей жидкости?" Может тему новую откроете, а то споры "у кого позже закипит" не очень интересны. А не пробовали течи устранять?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
derutro, но дискутирующие же не виноваты, что датчик напрямую связан с охлаждающей жидкостью. Если проблемы, к примеру, в работе мотора, что же, советы "проверить компрессию" или "проверить метки" переносить в другие разделы и на них ссылки делать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
derutro, вроде спор был о том, где датчик целесообразнее, какие плюсы и минусы могут быть.. и вытекание тосола является одним из параметров при котором расматривается то, где и как установлен датчик. а тосол обычно вытекает не прогнозируемо.. у меня он вытек при аварии, чуть пробил радиатор..
Добавлено через 11 минут 14 секунд
кстати видел жигуль, который ездил без литра в радиаторе.. и никаких проблем не возникало.. он даже не догадывался :) я заметил, что когда глушит, странное переливание жидкостей происходит в машине.. открыли, долили :) (там принудиловка на охлаждении)
так что, пока двигатель заполнен тосолом будет всё ок, даже если радиатор будет полупустым.
но лучше так не делать :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Авария - дело серьёзное: где бы не был датчик - делу не поможешь. Разговор о том, что нормальная система охлаждения нормально охлаждает мотор.
Я для эксперимента купил себе польский термостат на 87 градусов, не вовремя конечно,но хочу попробовать, а за одно и "силыч" перенастрою, хотя пока и грех жаловаться.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Кстати знаю Волгу, которая без 2,5 литров ездила год...
Дольёшь в неё тосол, а на следующий день опять уже нет этих 2,5 литров...основной радиатор тёк, а денег не было...но сейчас поменял и всё путём.
Кстати!TIGERHAUER, я тоже боялся отходить - летом кипела страшно. Сделал себе принудительное включение вентилятора. Поехал... остановился - сразу вентилятор включаю и смотрю температуру по БК - как меньше 83, так можно двиг выключать.
Теперь не боюсь...датчик в трубе, тосола полно (не течет вроде), да и релюху карсона переделал как на 3110 делали: выключил двигатель, а карсон сам может включаться-выключаться....независимо от выключателя зажигания....
Сейчас вот мозгую - стоит подключать к Микасу карсон или нет...а то вроде при выключении замка зажигания карсон продолжает работать, но остановившись больше не включается.
Если так оно и есть, и буду подключать карсон к ЭБУ, то наверное придется датчик ставить градусов на 95 (если такой есть...) чтобы всё регулировал ЭБУ, а аварийно врубался по сигналу из трубы.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Зимой также поставил датчик в трубку, теперь пока не знаю проблем с перегревом...посмотрю что будет летом. А с датчиком в радиаторе что только не делал, а он включал вентилятор когда сам захочет, боялся от машины отходить.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Проблемма обозначена изначально не правильно, на мой взляд. Действительно, перегрев двигателя чреват серьезными последствиями и есть масса узких мест - надежность датчика, вентилятора, реле, термостата, утечки ОЖ. Все продублировать не возможно, следовательно - главное предотвратить аварийный режим. Для этого нужно владеть информацией о критическом пороге. Лампочка, как я понимаю загорается - когда уже закипел, кроме того на нее нужно еще и посмотреть, как по мне, могу и 100 км на приборную доску внимания не обращать, двигатель слышу, скорость вижу... Так вот, для себя я уже определил задачу, по свободе в ближайшее время, хочу сделать платку на LM339 и пищалочкой. Суть в чем, - сигналы на компаратор снимать с приборов, когда напряжение на приборе превысит допустимый уровень, компаратор переключится и запикает пищалка. Тем кто дружит с паяльником - мысль дарю.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
radioded, у меня стоит бортовой комп, там выставил 95 градусов вроде, и если превышается температура, начинает верещать..
очень удобно.. все ошибки говорит сразу.. тут масло менял, скинул клему с генератора.. небыло зарядки.. завёл, поехал... еду, вдруг раз, говорит: "напруга ниже 11.4В".. опа, встал, клему накинул, поехал дальше.. а так мог бы в ноль разрядить :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
radioded, согласен, удобно, но многие не смогут собрать.. особенно на микрухе.. фигово, что молчаливый БК.. мой любит поговорить.. флудер ещё тот.. с утра здаровается даже :drinks:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
radioded, тогда паяльник в руки и делай пищалку.. заодно сделай что бы пищала при включеном свете и не заведённой машине.. можешь ещё на дверь зацепить.. а можешь просто..
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Так и буду. Тут еще темка была про ремни, ручник тоже, короче любая нештатная ситуация - тревога.:stop:
Кстати, для тех кто не дружит с микросхемами, есть вариант попроще, раскурочить эл.будильник или любой звуковой сигнализатор с детской игрушки, с лампочек на приборке через диоды подать плюсы на питание сигнализатора(естественно снизив его, любым доступным способом). Лампочка загорелась - сигнализатор заорал. Закрепить за приборкой не проблемма, места вагон.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Тоже вариант. Короче, простор для творчества, а то, тут всю систему охлаждения предлагают в багажнике возить или датчики ежеквартально менять. Вопрос в том, какой датчик раньше загнется - старый или новый? А так, остановился, покурил, репу почесал, дальше по обстоятельствам. Хоть какой-то шанс, двигатель не запороть.
к 414
4 Мар 2010
53
14
да.. датчики это хорошо, особенно два, но самое замечательное это обгорание соединительной колодки подключения мотора вентилятора, да и на реле также обгорают провода до отваливания , после данного события заменил проводку из двух кусков на один целый кабель да и сечение увеличил
Sergej
28 Окт 2009
36
Что дает перенос датчика? Многие считают, что дает оперативность реагирования.
Правильно считают :yes2: : чтобы помешать перегреву двигателя, нужно своевременно реагировать на изменение температуры охлаждающей жидкости.
Перенос датчика - шаг в нужном направлении: чтобы точнее контролировать температуру двигателя, температуру ОЖ лучше измерять на выходе из него :cool: , а не после её охлаждения в радиаторе.
