Переборка 406го
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Для привлечения новых олгазовских сил создал новую тему.
Люди! Поломаны кольца во 2м цилиндре...В 3м на подходе. Пробег 350000, первый капремонт. Верх перебрал.
Круто теперь всё ясно. Решил, что пока собирать не буду, не хочу мучить двигло дальше...Лучше пока на метро покатаюсь...Одно меня не устраивает - на улице авто оставлять на такой долгий срок стрёмно.
Сейчас нахожусь в поисках финансов, ибо ремонт не дешёвый мягко говоря. Если получится с деньгами, то ещё и редуктор сниму в гидролаб...Трубки все помяняю, масло в ГУРе, фильтр.
Что всё-таки нужно купить:
1). Поршневую с пальцами (думаю сразу 95)
2). Кольца
3). Вкладыши (какого рем. размера?)
4). Стоит ли менять подшипники коленвала, раз уж разбираю?
5). Меняются ли шатуны при смене поршневой?
6). Есть ли необходимость в опрессовке, если учесть, что по прокладке ГБЦ никаких течей нет вообще?
7). Нужно ли балансировать коленвал вместе со сцепой (разумеется, без диска), если учесть, что буду шлифовать шейки?
8). Какие дополнительные приспособы мне понадобятся? Приспособа для установки колец?
Да, и вот ещё что: не смотря на то, что в инете множество контор, ремонтирующих блоки, никак не могу выбрать(это вопрос москвичам)...Может, кто уже обращался с подобным вопросом в контору по ремонту? Дело в том, что я ещё дилетант в этих вопросах, и хотелось бы, чтобы человек в фирме сделал добросовестную диагностику и сказал, какие ещё грабли нашёл в блоке, например трещину.
На что ещё обратить внимание?
П.С. Просьба дать полный ответ, поскольку каждый пункт очень важен для меня. Заранее спасибо.
Оригинал темы: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32999&page=5
Volodia
16 Окт 2009
365
367
1. Могу узнать у знакомого есть ли у них ещё поршневые на базе. Себе в Августе ставил как раз у него брал, Костромская цена 1900 была. Точно такую же в Механике где точили мне блок, хотели впарить за 2700. В комплект входят: поршня, кольца (уже одеты на поршня) поршневые пальцы.
2.Какого размера надо поршневую и рем.вкладыши тебе могут сказать только после замера блока и колена в мастерской где точить будут.
3. На сколько я помню там один подшипник в маховик ставится, менять обязательно.
4. Шатуны можно не менять, а поменять только втулки на них если они сильно изношены.
5. Голову лучше опресовать, течи по прокладке тут ни при чём, опресовывается на микротрещены.
6. Колено с маховиком балонсировать не обязательно, но лучше сделать.
7. Понадобится оправка для установки поршней в цилиндры.
Я точил блок и шлифовал колено в Механике, но последнее время качество их работ оставляет желать лучшего.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Слышал, что Костромская ПОН "Особого назначения" на самом деле не такая уж и хорошая, слышал, что лучше всего ставить KS, так ли это?
Тогда лучше обратиться в другую контору?
Во сколько обошёлся ремонт блока в целом?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Стоит именно такая, пока претензий к ней нет.
Добавлено через 23 секунды
1080 рублей
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
У тебя немножко попуталось. ПоршнЯ 405 ставить...надо 5 раз проконсультироваться. Надо ли так ослаблять стенки? Ты же крутить выше 3 000 не будешь, может надежность важнее?
Поршня будешь покупать тогда, когда с расточкой определишься и тебе доложат под какой размер точить будут. Хонингуют уже под имеющиеся поршня - замеряя зазор поршень-цилиндр.
Колено шлифовать под какой размер тоже станочник скажет. Замеряет и скажет. Приготовься к тому, что могут сказать: "Колено у тебя кривое!" В обморок не падай! Пусть кувалдочкой в центрах правят...ну или новое...расчет на это. Потом твое поправят и очередному лузеру впарят. После этого и будешь знать какие тебе нужны вкладыши.
Я делал в Заволжье. Вот там уже держат наготове шатуны с отремонтированной верхней втулкой - под палец.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Этогдеж такие цены виданы!?!? Я имел ввиду сколько взяли за работу в механике? Ведь там 1700 сейчас только расточка и хонингование по прайсу...
Видать подорожало, мне делали в Августе месяце 1080 стоило.
Тебе цилиндры замерят, скажут какой размер поршня нужен, привезёшь им поршня и конкретно под каждый поршень точить будут.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
zmey 1, может ты и прав...Народ тут и под 96 растачивал и ничего. 95 это ещё нормально. Ведь если я не буду крутить выше 3000, то и надёжность особая не нужна, нагрузки-то почти нет. Но может у кого бывали случаи со стенками? Может знаешь? Я тоже не хочу ошибиться...
Сколько весит блок, примерно? Кило 80? Это чтобы рассчитывать, сколько народу надо. Мне кажется и двоих хватит...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Jimmy_Swanson, я в этом чайник. Дай инструкцию, я попробую выложить. Если что книга называется "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", автор Хрулев А.Э. издательство "За рулем" 1999 год.
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
ну там просто заходишь на сайт, и понятно все будет на интуитивном уровне.
а книжку вот залил http://ifolder.ru/15904097 кому надо)
ремонт двигателей зарубежных автомобилей", автор Хрулев А.Э. издательство "За рулем" 1999 год.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вот это я понимаю книжка - с первого же раздела идёт очень полезная информация о процессах износа поршневой группы! Спасибо большое товарищу Jimmy_Swanson,
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Скачайте с инета программу winDJView, это программа для просмотра файлов формата .djvu
Добавлено через 28 минут 55 секунд
Volodia, адрес почты? Скину...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
AngelChik, вот сюда еще зайди это сайт автора книги, там есть статьи они покороче книги.
http://spbmotor.ru/about/115/-motorist-konstruktor-sborka-ch-1
От себя добавлю, я бы еще поршня взвесил, и шатуны отбалансировал. Плюс коренные постели блока проскалил бы. Коленвал кстати желательно отбалансировать. А там смотри на что денег хватит, народ это не далает собирает мотор и ездеет.
