Перебита трубка тормозная на заднем мосту :(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Короче машине 2 года 31105 Крайслер проводил осмотр заднего моста и выхлопной сисемы и увидел странную вещь
На мосту сверху проходит трубка тормозная на правое колесо так она на ребре коробки дифференциала смята в лепешку почти на нет
Попытался понять кто ее так смял как молотком и увидел следы удара
об мост на верху колена выхлопной трубы хотя расстояние до него почти
25см так она ударяла ее при максимальной нагрузке заднего моста а я возил камни тяжелые для альпийской горки
Поэтому немного советов Волгарям!
1 Не перегружайте сильно особенно на плохих дорогах
2 Осмотрите внимательно прокладку этой трубки по корпусу моста и сделайте так чтобы она не шла по ребру моста чтобы исключить возможность сминания трубки!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи на дорогах!
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: Перебита трубка тормозная на заднем мосту :(
А интересно, можно ли смятую трубку выправить, или только под замену? Вчера обнаружил, что трубка, которая идет к переднему правому барабану смята достаточно сильно:mellow:. Подскажите пожалуйста, если кто что-то знает.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
KOMMANDOR, лучше поменять. если не получится - обратись к специалистам по ремонту холодильников.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
наверное нет
она стальная сечение маленькое внутреннее
а если назад восстановить то может лопнуть а это всетаки безопасность движения:stop:
Менять однозначно а всем советую ту трубку согнуть так чтобы трубка по ребру не шла делов на канаве секунд 10:drinks:
