Пена и пузыри на щупе
Voland361
11 Сен 2008
37
Народ подскажите плиз. Сегодня вытаскиваю щуп(мотор гогячий), а на нем маслянная пена. Уровень антифриза не уменьшился. Масло Лукойл 10В40 SG. Это нормально или масло в топку и заливать новое?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Что смаслом?
На счёт щупа не знаю, но если зимой есть небольшая эмульсия-пенка на внутренней стороне пробки горловины масла, то это нормально. Как говориться: в карбюраторе конденсат...
P.S. Жди пока ГУРУ проснутся. Они всё по полочкам разложат. :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Что смаслом?
Дело в том, что щуп в трубочку вставляется(если 402/406). Вот в эту трубочку зимой тоже загоняет эмульсию как под клапанную крышку. Вынимаем щуп и видим эту гадость. Три/четыре вытаскивания и на щупе должно быть чистое масло.
Voland361
11 Сен 2008
37
Ответ: Что смаслом?
Нет не эмульсия ,а именно маслянная пена. Раньше никогда не было, да на масле проехал всего 3 тыщи.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
На пробке ничего нет.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Что смаслом?
Вспенивание масла также при сильно увеличенном уровне.
А уровент проверяется на зуглушенном двигателе, через пару минут.
Странно, но никогда масляной пены не видел, только в теории.
24,193
Ответ: Что смаслом?
Voland361, На улице погода какая? Правильно, мороз. А работающий двигатель обычно горячий. Перепад температур неизбежно приведет к выпадению росы - конденсата. Пенка на щупе (и на крышке) - не проблема и к качеству масла никак не относится. Единственный вывод, котрый можно сделать по факту наличия пенки - низковат уровень масла: бОльшее количество масла сможет несколько снизить количество росы внутри двигателя.
Voland361
11 Сен 2008
37
Ответ: Что смаслом?
Уровень на максимуме, да и на улице -5 не мороз для движка, может масло левое попалось хотя покупал на лукойловской заправке с хорошей репутацией, придется наверно сменить.
24,193
Ответ: Что смаслом?
Не паникуй, рано. Если это пенка на поверхности - так это не страшно. Со временем из масла вода испарится.
Другое дело, если в масле именно эмульсия! Это плохо, смертельно плохо для движка. Воды слишком много - не выпарится, слишком долго "жарить" надо, за это время двигатель заклинить может или "задерёт" в другом месте.
Виталий ViPER
1 Авг 2010
Re: Что смаслом?
Мужики, у меня проблема похожая, вчера воду на тосол менял решил за одно уровень масла проверить. достаю значит щуп а он в такой белой пене (на раскисший герметик похоже) вытер щуп еще раз сунул - вышел без пены, масло. и на крышке маслозаливной такая хе *** зима еще не наступила вроде ночью около нуля, тосол не знаю уходит или нет(тока залил вчера вечером). и двигло сильнее трястись на ХХ стало. думаю бить тревогу или нет? подскажите.
Cash3110
5 Окт 2010
35
79
Re: Что смаслом?
"раскисший герметик" вот это уже похоже на эмульсию
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Re: Что смаслом?
Если второй раз вышел без пены, то все нормально.Хотя у меня на 21-ой Волге такого ни разу не было.Если уж пошел ттосол в масло, то вытаскивай хоть 10 раз , все равно будет имульсия.Наверно авто долго стояло ?
Виталий ViPER
1 Авг 2010
Re: Что смаслом?
стояло где-то 1,5 недели по причине протечки в радиаторе, но радиатор поменял еще в понедельник (кстати радиатор от 105) с понедельника езжу каждый день
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
блин... по ходу пробило прокладку... обороты скачут, дым из выхлопной сильней пошел(раньше почти не было) похоже плакали мои выходные((((
генадий
6 Апр 2009
71
пузырится масло
подскажите, на горячую на щупе масло в мелких пузырях. чем это чревато?
никакой эмульсии нет, только в прохладную погоду на крышке маслозаливной горловины белая эмульсия. в двигателе залито лукойл полусинтетика
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: пузырится масло
это допустимо.
чем чревато? смотря отчего пузыри.
ож не уходит? из выхлопной на хорошо прогретом движке не парит?
попробуй на отстоявшейся машине открутить сливную пробку и слить немного масла в СУХУЮ прозрачную тару. и посмотри нет ли там маленьких капель ож.
leksdor
12 Сен 2010
30
36
80
Может и масло попалось неочень!Мне в таксопарке когда меняли гидрокомпенсаторы моторист отговорил от лукойла и посаветовал ессо!Не очень дорогое ,но по качеству сказал получше!:gaz_love:
генадий
6 Апр 2009
71
Re: пузырится масло
генадий,
Может перелил сильно выше уровня, вот его и молотит коленвалом до вспенивания.
ну да. уровень выше буквы П на щупе милиметра на 3, но заливал по мануалу, 5.8 литра кажись
